Radio sammuu?!?
jtl33
Radio sammuu?!?
Viesti Kirjoittaja jtl33 »
Mikä mahtaa olla vikana, mulla on saabin oma radio systeemi, auto on 1994 vuosimallia. Radio sammuu välillä itsekseen, virta jää päälle ja cd:n saa päälle mut radio sammuu, tekee aina välillä sitä. :evil:
Turbo Sensonic
Re: Radio sammuu?!?
jtl33 kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana, mulla on saabin oma radio systeemi, auto on 1994 vuosimallia. Radio sammuu välillä itsekseen, virta jää päälle ja cd:n saa päälle mut radio sammuu, tekee aina välillä sitä. :evil:
Siis sammuuko radio ihan kokonaan, vai pimeneekö SIDissä oleva radion näyttö?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
jtl33
radio??
Sid näyttö ei sammu, mutta koko homma menee jumiin. Eli jos vaikka yritän vaihtaa radio kanavaa niin ei onnistu, on hiljaista ja näyttössä lukee esim. Nova. Sit kun painan cd nappia niin cd menee päälle
Turbo Sensonic
Re: radio??
jtl33 kirjoitti:Sid näyttö ei sammu, mutta koko homma menee jumiin. Eli jos vaikka yritän vaihtaa radio kanavaa niin ei onnistu, on hiljaista ja näyttössä lukee esim. Nova. Sit kun painan cd nappia niin cd menee päälle
Tosi outo juttu. Kannattaisiko "resetoida" radio irrottamalla se liittimestään ja yrittää sen jälkeen uudestaan, josko radio toimisi moitteetta? Täytyy tietty pitää mielessä radion koodi (olihan OG9-3:n mankassa sellainen?).
#1438
juhokare
Mankasta
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Joo, kannattaa katsoa sen soittimen sarjanumero, jos ei ole tiedossa koodia. Koodin saa Saabin tehtaalta sen sarjanumeron avulla.
#1882
