Hihnako tiensä päähän hajun ja äänien saattelemana?
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Kioskilta tulossa kotiin, koko matkan ihankuin jokin olis pitäny meteliä koneen ja kierrosten mukana, ehkä hihnamainen ääni?
Noo, viimenen risteys, automaatilla jalka jarrulle, kierrokset tippuu todella alas että alkaa ihan täristää, ja 3sek jälkeen alkaa työntymään omituinen haju kabiiniin?
Auto äkkiä parkkiin ja virrat pois ja pelti ylös: Savua ei näy eikä mikään kipinöintejä tms. mutta haju on ikävä.
Ideoita? :roll: 165tkm ajettu.
Viimeksi muokannut Harrimatias, Ma Tammi 19, 2009 22:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 900 2.0t Cab -97
vesa67
Re: Hemmetin hemmetti!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Moniurahihna taittorulla dead/jumissa/sökö -> hihnakumi haisee ?
Harrimatias
Aiemmin tässä muutamat päivät pitänyt sellaista "kirkskunaa", eli vähän kiuvahkoa vikinää vinkunaa, miten sen nyt kuvailee.
Nyt tosiaan tuolla kioskireissulla alkoi pitämään tällaista kähempää kierrosten mukana kulkevaa ääntä.
Se voisi olla kumin haju kyllä, koska bensa eikä öljy se ei ole, ja luulen ettei jäädytinnestekään.
Okei vesa67, jos on noin kuin sä heität veikkauksen/tiedon, What should i do? Sillä ei nyt sit vissiin ajeta?
vesa67
Täältä http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... %B6r%C3%A4 löytyy ohjeet miten saat hihnakiristimen löysättyä niin voit kokeilla miten se taittopyörä pyörii. Tarvittaessa konetta voi lyhyesti käyttää ilman hihnan pyörimistäkin niin sillä selviää tuleeko melu jostain apulaitteesta tai muista hihnapyöristä.
Useimmiten se taittopyörä antautuu ekana. Niitä oli muistaakseni ainakin kahta eri kokoa NG900:lle mutta jos se taittopyörä todella on rikki niin ottaa sen mukaan ja menee Motonettiin tms.
Ajaa ei voi löysällä hihnalla pitkään koska vesipumppu ja apulaitteet on sen varassa.
Ainiin, pakko sanoa; käytä ensi kerralla vikaa kuvaileva otsikkoa
Harrimatias
Re: Hihnako tiensä päähän hajun ja äänien saattelemana?
Olisko kuvaa tästä asetelmasta?
agapemissio
Viesti Kirjoittaja agapemissio »
Mm. Motonet myy noita rullia,omaan kulkineeseen hankin tuolta keskirullan...
Tietysti Saab-varaosamyymäläkin myy ko. osaa.
GM-900/9-3 --99 VASEN Ohjainrulla/bensamoott (Ø23/63mm). . 30-0519 45.00
GM-900/9-3 KESKI Ohjainpyörä/bensamoott (Ø17/80mm). . . . . 30-0520 21.50
Löysää tosiaanki hihna Vesan lähettämän linkin ohjeilla ja tarkista et onko rullat vai joku apulaite (ohj.tehostin,laturi,vesipumppu,ilmastointi) rikki.
Kuva hihnasta:
http://www.aijaa.com/v.php?i=3421632.jpg
Jos rulla/apulaite on juminu ni käyttää/ajaa ei varmaan kannata kovinkaan paljon, hihna ja sen jämät voi katketessaan tehdä lisää damagea,vois kuvitella...?
Hihnat:
GM-900 2,0/2,3 VL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6995 20.86
GM-900 2,0/2,3 VL+ILM. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6627 32.63
edit:
VASEN on rulla nro 3 ja KESKI on rulla nro 4,kiristintä en löytäny em. liikkeen sivuilta
9-3 SS 2.0t -03
agapemissio@gmail.com
050-3324049
Klubin jäsen #4753
suopitar
Viesti Kirjoittaja suopitar »
miulla se moniurahihna veljen käytössä katkes kokonaan ja ei se vahinkoa sen kummemmin kyl aiheuttanu vaikka katkes kokonaan ja onneksi oli talvi niin sai sen hallille ajettua pari kilsaa, vaikka mikään ei vesipumppua pyörittänytkään ja ohjaus oli jäykkä kyl ko mikä, mut kannattaa tosiaankin tarkastaa ajoissa ja just taittopyörä miun baasista oli lauennu ja sen myötä sit hihnakin
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Harrimatias
Noniin, lisää aiheeseen.
Töitä äsken tullessani ja nyt tarkastellessani vikaa, tosiaan, se vasemmassa reunassa oleva rulla siinä ylimpänä näytti aivan rispaantuneelta? Ympyrän muotoista riekaletta siinä hihnan takana.
Voiko se rulla siis olla tuhannen päreinä vai onko noi hihnasta?
Minun, amatöörin silmään hihna näytti kuitenkin ehjältä ja ihan kireällä oli.
Otin kännyllä kuvaakin, jos saisin sen laitettua näkyviin.
Sitten, milläs työkalulla ihan oikeasti sitä kiristintä pystyy liikuttamaan?
Itse en nähnyt siinä keskellä kuin pienen kolon (tyyliin perus kuusiokulman kokoisen) ja vain pari senttiä tilaa ennenkuin ottaa pelti vastaan?
Onko pata tosiaan näin jumissa töiden jälkeen... :roll:
Harrimatias
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kyllä siinä on rullan jämät...Eli rullan laakeri leiponut kiinni ja "syönyt" rullan atomeiksi. Uutta rullaa ja hihnaa kehiin.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Harrimatias
Ideana oli, että olis saanut rullan vaihdettua pihalla ja tietysti varata sitte heti huolto kokonaan tuolle.
Varmaankin tuo hihna kestää matkan huoltamolle? Ehkä just ja just.... Vai onko mahdollisesti niin, että hihna on jo ihan valmis myös?
välikaasu
Viesti Kirjoittaja välikaasu »
Kiristintä saa liikutettua 1/2" jatkovarrella eteenpäin vetämällä(en ole 110% varma suunnasta) tossa kuvissa näkyvän rikkinäisen hihnapyörän takana olevasta neliöstä ja siinä on myös paikka tapille mistä koko kiristin hässäkän saa jumiutumaan eli hihnan löysälle...
"mulla on ollu 2 saabia: ensimmäinen ja viimeinen"
Harrimatias
Eli tässä kuvassa (varmennuksia varmennuksia)
numeroiden 2 ja 3 puolessa välissä ja hieman vasemmassa laidassa olevassa "ympyrässä" keskellä on se kolo? Ja hihna kulkee kuvassa suoraan sen kolon päältä?
Onhan se se? On se.
välikaasu
njet... kun se kolo on niinkun ylhäältä päin eli kato suoraan ylhäältä päin tohon hässäkkään jos näät laturin ni se on ihan suoraan laturin päällä se paikka mistä väännetään eli siis sitä ei väännetä minkään hihnapyörän keskeltä vaan siitä kiristäjästä itestään. tossa alemman linkin kuvassa missä on toi risa rulla ni siinä suoraan ylös risasta rullasta on se kiristin tsydeemi... hmm vaikea selittää tuota kolon paikkaa :)
Harrimatias
No nyt oikea? :D
