ahdot hyppii 93 aero
93-00-aero
Viesti Kirjoittaja 93-00-aero »
Moi eli tuollainen ongelma on että tuossa -00 aero 93 hyppii ahdot. tai siis tekee niin että on tyhjäkäynnillä -0.65 ja yht äkkiä mittari näyttää hetken nollaa ja sit takaisin -0.65 kokeiltu kahdella mittarilla ja tekee samaa. mihinkään ei tarvitse koskea vaan tekee sen ihan yksin kun auto on tyhjäkäynnillä. muuten toimii hyvin ja ahtaa kiihdytyksissä normaalisti. onko vika vai ominaisuus..
vesa67
Re: ahdot hyppii 93 aero
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
onko mittari sähköinen vai alipaineletkulla kiinni ? Voit olla varma että ahot ei äkillisisti hypi tuolla tavalla.
Toisekseen mihin kohtaan mitä letkua laitoin alipaineletkun kiinni jos on ihan letkumalli ?
93-00-aero
ihan on letkumalli. ja letku on haaroitettu siitä by passin päästä tulevalta ohuelta letkulta. ja auto toimii hyvin ja ahtoja löytyy ja ne on tasaiset.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Väärä haaroituspaikka. T7 ohjaa magneettiventtiilillä bypassin näkemää alipainetta joten mittari ei näytä oikein.
Haaroitus pitää ottaa bensanpaineensäätimen letkusta tai bypassin magneettiventtiilille tulevasta letkusta imusarjan päästä.
93-00-aero
ok kiitoksia tästä. :D
