Eli ongelma on seuraavanlainen:
Tänään aamulla lähtiessäni liikkeelle ei ollut mitään outoa. Vesipumpun vaihdon jälkeen auto on alkanut lämmetä nopeammin, tai ainakin viisari siis nousee nopeammin (onko vesipumpulla ja lämpeämisellä jokin yhteys? tiedän, olen vähän tyhmä). Mutta takaisin ajellessani ihmettelin, että mikäs siinä on, kun lämmitys oli jotakuinkin täysillä, mutta kabiinissa ei ollutkaan edes lämmin. Eli puhallin puhalsikin sellaista haaleaa ilmaa sisään lämpimän sijaan. Kylmemmälle vääntäessä puhalsi kylmempää ja nupit kaakkoon käännettynä puolestaan ihan haaleaa. Normaalisti siinä asennossa pyyhitään hikeä otsalta.
Kokeilin huvikseni laittaa kaikki suljettavissa olevat sähkölaitteet kiinni ja käynnistin puhaltimen uudestaan, ja kas: lämmintä ilmaa tuli niinkuin pitikin. Sitten käynnistelin taas radiot ja takalasigrillin, ja edelleen puhalsi lämmintä.
Eli mistä tätä vikaa nyt ensimmäisenä pitäisi lähteä kaivamaan esiin? Termostaatti? Jokin muu, mikä?
Ja autossa siis ei ole ilmastointia.
Mulla alkaa olla hiljalleen sellanen tunne, että toi auto on riivattu.
