900Turbo ei käy
konepyorailija
900Turbo ei käy
Viesti Kirjoittaja konepyorailija »
Moottori oli lämmin (ajosta n. 5min) kun käynnistin, hyrähti käymään sekunninpäästä sammui eikä enään käynnisty. Startti pyörittää hienosti, sulakkeet ehjät, mikä vikana? DI-kasetti, bensapumppu, joku anturi? Onko vian määrittämiseen vinkkejä kun ei viitsisi turhaan vaihdella osia!
Mistä osia? Saako motoneteistä tai muista "monitoimiliikkeistä" halvemmalla kuin marmoritiskiltä! Entä Ruottista onko halvempia, kun sattuisi ensiviikolla olemaan autonhaku reissu edessä?
Auto myynnissä foorumilla joten hyviä tarjouksiakin voi heittää :lol:
NYT AJETAAN:Polo -98, Mondeo farkku -01 "TAHTOO OG AERON"
EX AUTOJA:900 S TURBO -96, 900i 8v -85, 900i 16v -89, 900se -95
Sekä noin 100 muun merkin edustajaa.
vesa67
Re: 900Turbo ei käy
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
vanha litania: DI-kasetti, kampiakselin asentoanturi, bensapumppu tuossa järjestyksessä. Olihan forumilla juurikin jokin käytetty kasetti myynnissä ja mustiakin käytetään T5 koneissa ...
Yritä lainata jostain kasettia hetkeksi niin selviää.
IamTheStig
Re: 900Turbo ei käy
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
nokka-akselin anturi tekee itellä samaa, turbossa se tosin on erilainen ku vaparis. Mut oire on sama, kun sahaa hetken ni lähtee lopulta kyl käyntiin.
konepyorailija
Re: 900Turbo ei käy
Sahata saa vaikka muailman tappiin vaan ei käynnisty :cry:
Onkohan foorumilla myytävänä oleva TONNARIN BOKSI sopiva autooni?
Ilm: "DI/APC-boksi ”punainen”, Contr. unit 8660334, 137007407, 1989-06-22 + Stage 1 -575"
Mitä käytetystä kehtaa maksaa?
Oliko NG mallissa vielä bensapumppu tankissa niin että täytyy tankki ottaa pois tai rällätä takapenkin alle luukku?
YES I NOW hakemalla voisi löytyä vastauksia mutta kun tuo hakukone on niin olematon ja mun compuutteri hitaampi kun mummo metrisessä hangessa!!!
IamTheStig
Re: 900Turbo ei käy
89-mallisesta tonnarista tuskin mikään osa sopii ng:hen?
konepyorailija
Re: 900Turbo ei käy
Eikö kenelläkään ole vastauksia minun kysymys tulvaani?
Azanovix
Re: 900Turbo ei käy
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
DI-kasettia et saa muualta kuin marmorilta. Hintaa on parisensataa euroa.
Bensapumppuja löytyy mistä tahansa varaosaliikkeestä, hinta esim. motonetissä noin 80€. Pumppuun pääset käsiksi esim. pudottamalla sen tankin alas tai sitten esim. peltisaksilla leikkaamalla penkin alta reiän pumpulle. Tästä aiheesta olen itsekin ohjeistanut moneen kertaan, joten ohjeet kyllä löytyy. YV:llä sitten muuten, jos ei meinaa osua silmään.
Kampiakselin asentoanturin vian tunnistuksesta en osaa juuri sanoa. Aihetta kuitenkin on sitäkin käsitelty useampaankin kertaan. Näppäile vaikka etsi-kenttään "kampiakseli*" ilman lainausmerkkejä ja valitse vielä oikea osasto siitä alapuolelta.
DI-kasetin vian saat parhaiten selville siten, että otat sen pois. Haistele, tuleeko mistään palaneen sähkön hajua. Jos tulee selvästi, on osa hyvin todennäköisesti viallinen. Parhaiten saat kuitenkin varmuuden lainaamalla joltain toimivaa kasettia. Itse voisin lainata, mutta Poriin / Ulvilaan on täältä Vantaalta turhan pitkä matka. Voit myös hakea uuden marmorilta ja kokeilla sillä. Jos ei toimi silläkään, niin torille myyntiin. Tulet ottamaan muutaman euron takkiin, mutta saitpahan nopean vastauksen.
Bensapumppuvikaa voi selvitellä esim. siten, että otat kaverin mukaan auton kimppuun. Toinen menee starttailemaan ja toinen nappaa jonkin esim. halon jostain ja käy kopauttamassa pari napakkaa iskua bensatankin pohjaan. Pitäisi hörähtää käyntiin. HUOM! Tuo ei sitten ole korjauskeino, vaan pumppu on silti vaihdettava, koska muuten tuosta tulee pysyvä käynnistyskeino seuraavat parikymmentä kertaa, jonka jälkeen pumppu antautuu lopullisesti.
Ja kuten sanottu, jälkimmäisestä vaihtoehdosta, eli kampiakselin asentoanturista en osaa sanoa juuri mitään.
Ruotsista osia saa varmasti. Todennäköisesti myös halvemmalla. Selviää marssimalla paikallisen marmoritiskin äärelle ja kysymällä hintaa. Lähinnä siis tuon DI-kasetin tapauksessa. Pumpun kanssa ei maksane vaivaa...
Käytetyn hinta riippuu paljon ajetuista kilometreistä. Melkein pakasta vedetystä voi joutua maksamaan enemmänkin, paljon ajetusta ei välttämättä kannata, koska kestosta ei voi enää oikein tietää.
MrG
Re: 900Turbo ei käy
Viesti Kirjoittaja MrG »
Tai sitte otat sytkäkasetin irti maadotat tulpat ja katsot silmällä tuleeko kipinää.
Sillä tavalla saa ainakin suljettua bensapumppuvian pois pelistä.
sabatti 96
Re: 900Turbo ei käy
eikös sen bensapumpun pidä käydä jonku sekunnin verran ku kytkee virrat päälle?
kuuluukos pumpun ääni virtoja kytkettäessä?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
mursu
Re: 900Turbo ei käy
Viesti Kirjoittaja mursu »
Ota tukista letkut irti ja katso tuleeko bensaa? Vielä parempi jos saat painemittarin siihen kiinni.
Itsellä kävi kerran niin että ämpärissä oli yksi pumpun letku haljennut, bensaa kyllä tuli, muttei tarpeeksi kovalla paineella.
MacTurbo
Re: 900Turbo ei käy
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Jos ei ole "vaihto-osia" lähettyvillä, aloittaisin minäkin tuon bensapumpun testaamisella ensimmäisenä.
Onhan tankissa kuitenkin bensaa? :oops:
Tuo hyrähtäminen ja sammuminen "sekunnin" päästä kuulostaisi bensan loppumiselta jakotukista.
konepyorailija
Re: 900Turbo ei käy
No onhan tankissa bensaa :lol: ja sen verran ettei viitsisi tankkia irrottaa ettei tule rinnalle ja muokka minusta pannaria 8O
Tarvii ottaa se di-kasetti ja nuuhkia hieman, mutta MISSÄ se on?
Itse vääntäessä virrat päälle en kuule mitään bensapumppuun vittaavaa surinaa mutta kuuluuko sen kuuluakkaan sisään? Tarvii varmaan pyytää jotain vääntämään virtoja ja itse ryömiä alle korvat höröllä!
KAPU2
Re: 900Turbo ei käy
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
konepyorailija kirjoitti:No onhan tankissa bensaa :lol: ja sen verran ettei viitsisi tankkia irrottaa ettei tule rinnalle ja muokka minusta pannaria 8O
Kyllä se hieman huonommallakin kuulolla kuuluu sisään asti jos osaa oikeaa ääntä kuunnella. DI-kasetti löytynee kun avaat konepellin..
sabatti 96
Re: 900Turbo ei käy
kannattaa myös tarkistaa bensapumpun rele
Fordson super dexta
konepyorailija
Re: 900Turbo ei käy
Jaa se di-kasetti on tuo koko paska venakopan päällä, vaikea löytää... :oops:
Missäs bensapumpun rele on? Varmaan yhtä hyvässä piilossa kun di-kassu vai kuinka???
