Nyt on jotain hämärää
pitbull
Viesti Kirjoittaja pitbull »
Lyhyesti, 9-3 saab vm 2001, 130000 ajettu, huollot tehty, akku juuri vaihdettu. Normaalissa ajossa check engine alkoi palaa ja auto "hyytyä" ei voinnut ajaa yli 50km/h. No koko vehje Länsi- autoon ja telakalle. Päivän ihmettelyn jälkeen ilmoittivat, kaikki kunnossa, hyvä vehje ihan uuden veroinen. Kiitos kaunis ja matka jatkuu. No lähdin aamuyöstä ajelemaan töihin, 100 km takana sama homma. Hinuri paikalle ja auto on nyt taas Länsi- autossa. Ihmettelen vaan, että mistä mahtaa johtua??? Jos kellä samoja havaintoja niin pistäkää vinkkiä.
Kupari
Re: Nyt on jotain hämärää
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos on turbo niin di-kasetti yksi vaihtoehto.
Jäsen 2986
Sabatin
Viesti Kirjoittaja Sabatin »
-98 vapari vilkuttelee kans pakkaskeleilla lähtiessä check engine valoa mutta en oo mitää nykimista ym huomannu
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Sama -99 vaparilla, valo palaa n. sek. 3 ja sammuu sit... mikä lie... Jääkö vikakoodit muistiin...?
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
OIZXXX kirjoitti:Sama -99 vaparilla, valo palaa n. sek. 3 ja sammuu sit... mikä lie... Jääkö vikakoodit muistiin...?
Jäävät. En tiedä kuinka pitkäksi aikaa.
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Onko moottorin lämmöt normaalit? Viallinen termostaatti tai jäähdytinnesteen lämpötila-anturi voi sytytellä ajoittain Check Engine -valoa, vaikka ajossa ei mitään oireita huomaakaan.
Testatkaa näin mitä tulee vikakoodiksi: http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... tronic.htm
Saab 9-3 SE 2,0i '98
pitbull
Moottorin lämmöt ovat ok, samoin kuin auton toiminta muutenkin. Yhtäkkiä valo check engine valo palamaan hyytyy ja kun ottaa virrat pois niin valo jatkaa palamista eli vika jää ilmeisimmin muistiin.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
onko potilas nyt turbolla vai vapari ? tietäis edes mikä moottorinohjausjärjestelmä on kyseessä.
usvaa putkeen
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
Auto näyttäis olevan 2001, tehtiinkö noita enää edes vapareina vai oliko kaikki jo ahdettuja??..
agapemissio
Viesti Kirjoittaja agapemissio »
Viallinen termostaatti ja/tai lämpötila-anturi sytyttää CE-valon,varsinkin kylmällä ilmalla,ei huomaa ajossa mitn erikoista.
Ja turbo-miehet (Trionic) voi tarkistaa CE-valon vilkkumisista vikakoodit täältä, ballantine lähettiki vaparin (Motronic) koodinlukuohjeet.
9-3 SS 2.0t -03
agapemissio@gmail.com
050-3324049
Klubin jäsen #4753
vesa67
Aka hyvin vastailtu täällä vaikka otsikko onkin harhaanjohtava, viittaisi enemmänkin ajovalojen vajaatoimisuuteen.
Vuosimallin perusteella taitaa olla tosiaan Trionic7 turbollinen, koska viimeiset vapariECUt löytyy EPC:stä vuoden 2000 kohdalta eli agapemission linkki on oikea.
Siitä vaan laskemaan vilkahduksia.
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Eiköhän se mene nilkutus eli "limb home" moodiin jonkun anturivian takia? Vikakoodeista varmaan selviää...
