NG900 (9-3:n?) virtalukon lukkosylinteriongelma
agapemissio
Viesti Kirjoittaja agapemissio »
Ja mihin kaikkiin sama lukkosylinteri käykään,sylinteri taitaa olla melko all-around -mallia...
Eli missä jengi on huollattanu/korjauttanu pääkaupunkiseudulla virtalukon sylintereitä,oisko sylinterin haitat kulunu/likaset?
Avain lähtee suht helposti virtalukosta auton käydessä tai esim auto sammutettuna ja vaihde vaikkapa ykkösellä.
Hain LänsiAutosta uuden avaimenkin (26.60e ilman valoa ja ajonestoa), tuli vähän paremmaks mutta katsastusmies ei varmaan vielä tykkää...
Mitään voitelua tmv en oo kokeillu,lukko kuitenkin liikkuu aikas jouheasti.
9-3 SS 2.0t -03
agapemissio@gmail.com
050-3324049
Klubin jäsen #4753
KAPU2
Re: NG900 (9-3:n?) virtalukon lukkosylinteriongelma
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Autolukko Car Secure Oy
Hämeentie 101
00550 HELSINKI
09 - 41115060
agapemissio
KAPU2, oot käyttäny ton lafkan palveluja?
Jos,ni mitä tekivät ja muistatko mitä kustansi?
9-3 SS 2.0t -03
050-3324049
Klubin jäsen #4753
BaConi
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Mulla on 94 vuosmallin 900 just päinvastanen ongelma.
tänään ekaa kertaa huomasin mutta kun avainhan menee, ja irtoaa vain pakin ollessa päällä niin alkuun en meinannut saada virtoja päälle / autoa käyntiin ja pisteessä b taasen avain ei meinannut irrota lukkopesästä.
Piti vääntää pakkia jyrkästi alaviistoon että lähti toimimaan.. onkohan tämä joku yleinenkin vika ???
#4113
Ng900 -94
KAPU2
Joo siis pakki pitää olla päällä että saat avaimen irti ja sisään, ominaisuus.
BaConi
Aivot vähän jumissa työpäivän jälkeen niin sanamuodostus on vähän heikonlaista :)
siis tarkotus oli sanoa että jostain syystä virtalukko ei tahtonut toimia oikein. eli virtoja ei meinannut saada päälle eikä toisessa päässä sitten avainta pois
:cry:
#4113
Ng900 -94
