vetokoukku
jtl33
vetokoukku
Viesti Kirjoittaja jtl33 »
Onko iso homma vaihtaa kiinteä vetokoukku irroitettavaan?? Mitä mahtaa irroitettava maksaa??
juhokare
Vetokoukkuja
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Mm. Oulussa vetokoukkuja valmistaa Finfelox. Kannattaa kysyä sieltä! 8) Puhleminumero sinne on 08-5315700. Kiinteämalli taisi olla NG900:ni jotain 95 euron kieppeillä tai saattoi olla jopa irroitettava malli. Se oli sen takia halpa, kun oli ollut varastossa jonkisen aikaa.
#1882
juhokare
..ja siitä asennuksesta...
...joo, se takapuskuri pitänee ottaa irti, että saa koko vetokoukun irti. Itse kunnostin vetokoukkuani onnistuneesti ja jätin sen takapuskurin alla olevan levyn paikalleen ja otin irti vain muun osan, jolloin takapuskuria ei siis tarvinnut ottaa irti ollenkaan.
#1882
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Miten onko turbojubilee ukoilla koukkuja ja jos niin millaisia :?:
Faija kyseli multa mutta mistäs mä kun ei itsellä ole. Jubileen takapuskurikin on alemmalla.
Jos on niin kuvia millaisia. kiinteitä/irroitettavia.
9-3.1972
karppa
Viesti Kirjoittaja karppa »
Lähtikö sulla Juho paljon sitä metallia siiitä koukusta, kun siitä aikaisemmi kirjoitit, kun mullakjin ehkä sitten varmaan on se sama onkkelma, eli miten sait ne irti lähteneet metalli palaset takaisin koukuun kiinni?
Heikkeneekö koukun veto kyky, kun sitä metalli lähti irti, kun mua arvelutta, että, ehkä se vois mennä poikki vetäessä isännän kärryä.
Saab ng900 2.0T, ajettu 321 123km.
Bochps penkissä 143 hp.
juhokare
Joo, lähtihän siitä vähäsen sitä metallia irti tai jonkisen verran, muttei kuitenkaan niin paljon, että olisi aukkoja tullut. Totesin vetokoukun kestävän luultavasti ainakin peräkärryn vedon ja ehkä jopa asuntovainunkin vedon, mutta siitä en ole kylläkään aivan varma. Ja tärkeintä oli, että sain ylipäänsä siistiksi vetokoukun.
#1882
