Lisävalot
Jurkkis
Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Eli ois tarkotus kattoa, että mikä noissa lisävaloissa on kun ei pala (900ng t).
Irrotin kaksi ruuvia, jotka tossa lisävalojen yläpuolella on, mutta valot ovat vielä jotenkin kiinni alapuolelta. Onkohan ne ruuveilla vai pitääkö vain käyttää väkivaltaa? Auton alle ei ole nyt mahdollisuutta päässä kurkkaamaan, joten ajattelin kysäistä täältä.
Viimeksi muokannut Jurkkis, Ke Maalis 11, 2009 17:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
nd4spd
Re: Lisävalot (kiire)
Viesti Kirjoittaja nd4spd »
Jos tarkotat noita sumuvaloja ni aika perseestä irrottaa. Taitaa jopa vaatia puskurin irrotuksen. Ensi hätään voi koittaa irrottaa se sumarin liitin, vilkun irrotuksen jälkeen pääsee pieniluinen ihminen kampeamaan sen liittimen irti yläkautta. Itsellä oli hapettunut molemmat liittimet. CRC kuurin jälkeen on toiminu.
Korjaus : Ei vaadi kuin alamuovit pois ja se puskurin alalippa ni paljastuu se 3 ruuvi.
MazdaSpeed6
