9-3 tid: Polttoainejärjestelmän ilmaus
tolonen
Viesti Kirjoittaja tolonen »
Terve, vaihdoin polttoainesuodattimen, jonka jälkeen auto pysähtyi tallin ovelle eikä moottori käynnisty enää.
-startti pyörii
-dieseliä on
-auto kävi mainiosti juuri ennen suodattimen vaihtoa
-akussa on apuvirtaa
-pumppu on uusittu
Olen yrittänyt ilmata avaamalla suuttimille meneviä putkia yksi kerrallaan kaverin startatessa. Ekasta putkesta tuli tavaraa, muista ei. Eikä auta. Pari kertaa on luvannut kolmen tunnin aikana, mutta ei sen enempää.
WISsistä en ole löytänyt ohjeita ilmaamiseen, tietäisikö joku miten asia pitää hoitaa?
auto on allekirjoituksen mukainen Saab VP44-pumpulla.
Saab 9-3 2.2 TiD -00
Ford Bronco II -88
suorsa
Re: 9-3 tid: Polttoainejärjestelmän ilmaus
Viesti Kirjoittaja suorsa »
VP44:n tietämillä on polttoaineputkessa samantapainen venttiili kuin renkaassakin. Siitä runsaasti imua, jolloin ilma poistuu. Minun aikanani suodatinta vaihtaessa muistaakseni lähti käyntiin ilman ilmausta.
9-5 Turbo6 Linear -11, 9-5 Turbo6 Aero -10 (KR), 9-3 2.0T Linear Cab -11 (KR), 9-3 2.0T xwd -09 (PR), 9-3ss Aero -03 (RA), 900 T16 Cab -90 (KA), 900 Aero -87 (KR), 99 T16 -83 (PR), 95 -?? (PR) ja voorti (KA).
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Pienimuotoinen tarkistus tässä asian liittyvässä asiassa, kun eikös noissa VP44 PSG5:ssä sekä VP44 PSG15:ssa ole sähkökäyttöinen polttoainepumppu tankissa, joka siis mahdollistaa dieselin pumppauksen, kun virta avainta käännetään?
Itse olen vaihtanut aina suodattimen niin, että suodattimen "ämpäri" täyteen naftaa ja kabiinissa pari kertaa kääntänyt virta-avainta "virrat päälle-pois" periaatteella ja hyvin on lähtenyt käyntiin aina.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
tolonen
Terve Kimmo! Sun vanha kiesihän toi on, onko sulla ehdotusta millä sitä imua saisi siihen siten tiiviisti ettei sitä pääsisi takaisin sisään? Siellä sisällä tuntuisi olevan alipaine.
Yritin tollasella käsipumpulla ja polttoainetta tuli ulos ainakin litra, mutta samalla taisi mennä ilmaa sisään kun se liitin oli sellainen vähän falskaava renkaantäyttöliitin.
Mikä olisi hyvä kotikonsti imun aikaansaamiseen? kompura löytyy mutta liittimet on vähän huonoja.
Ford Bronco II -88
Turbo16
tolonen kirjoitti:Terve Kimmo! Sun vanha kiesihän toi on, onko sulla ehdotusta millä sitä imua saisi siihen siten tiiviisti ettei sitä pääsisi takaisin sisään? Siellä sisällä tuntuisi olevan alipaine.
Yksi pieni varoituksen sana sitten, että VP44:ssa kun on ohjainlaite tuossa pumpun päällä niin se sitten ylikuumenee todella helposti ja voin näin käräyttää ohjainlaitteen, koska naftan pitäisi toimia jäähdytyksenä ohjainlaitteelle, mutta ilma ei sitä tee. Joten malttia niiden sahaamisien(starttauksien) kanssa.
#1909
tolonen
Tolla tavalla tein, mutta hyyty n. 15 sekunnin päästä käynnistyksestä, sitten tietysti sahailtiin mut suht maltilla, toivottavasti en tuhonnu sitä ohjainyksikköä siinä...
Ford Bronco II -88
Turbo16
tolonen kirjoitti:
Ethän koskenut kaasuun?
#1909
suorsa
tolonen kirjoitti:Mikä olisi hyvä kotikonsti imun aikaansaamiseen? kompura löytyy mutta liittimet on vähän huonoja.
Paineilmakäyttöinen jarrujen ilmauslaite. Ko. pömpeli toimii siis pelkästään paineilmalla ja saa aikaan kunnon imun siinä olevaan letkuun. Laitteessa on myös pieni säiliö, johon neste kertyy eikä roisku pitkin tallia. Aikaisemmin ainakin hinta pyöri lähempänä satasta kuin viittäkymppiä eli yhtä ilmausta varten hieman hinnakas. Toisaalta jos joskus vaihtaa itse jarrunesteet niin sitten tuo kannattaa hankkia.
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Ei taida diisseleissä olla pumppua tankin puolella. Onko jollain faktatietoa?
Eikös tuon pitäisi ilmata itte ittensä? Tietysti jos on pelit ja vehkeet niin kannattaa ilmaus suorittaa. Säästää starttia ym laitteita. Itellä on käynnistynyt aina ilman erillistä ilmausta.
Tuo on outoa että naftaa ei tullut kuin yhdestä putkesta 8O Onko PA-suodatin kunnolla ja ettei höri sieltä ilmaa järjestelmään?
Mielestäni olet ilmannut oikein.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
tolonen
Uusi päivä ja uusin voimin, kohta ilmaan uudella jarrujenilmauspumpulla ja tsekkaan systeemit uudelleen jos ei auta.
Ford Bronco II -88
tolonen
Jes. Auto käy taas!
Vika piili ilmeisesti nimenomaan siellä suodatinrasian tiiviydessä. Avasin paketin uudestaan ja kokosin kuten aiemminkin ja laitoin naftaa täyteen. Se tiivisterengas oli alunperin hieman soikea, eikä asettunut täydellisesti paikoilleen ruuvia kiristettäessä. Toisella kerralla ilmeisesti onnistui, sillä ilmaus tapahtui alta aikayksikön. Silmin sitä ei pysty näkemään enää siinä vaiheessa kun alkaa kantta ruuvaamaan kiinni.
Ilmauksen suoritin Motonetin JWL Air-Boy jarrujen ilmauspumpulla( paineilma), johon liitin suoraan ilman mitään letkukiristimiä tms. IKH:n irtona myytävän (Motonetista) renkaantäyttöliittimen.
Kiinnitys pumpun yhteydessä olevaan venttiiliin, homma ei falskannut yhtään ja pumppukin tuntuu yllättävän kelpo tekeleeltä ko. hommaan yms. ilmaukseen.
Kiitoksia tuesta!
Ford Bronco II -88
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Yleensä lähtee kotona ja huollossa yskimättä lyhyellä sahauksella tulille, kun muistaa täyttää sen suodattimen kipon.
saab96v60
Viesti Kirjoittaja saab96v60 »
Turbo16 kirjoitti:
Pe Maalis 20, 2009 19:19
tolonen kirjoitti:
Vanha ketju tiedän..mutta miksi ei saisi kaasuun koskea?
Silloinhan pumppu tuottaa maksimi virtauksen 🤔
