Ilmastointi huutaa vaikka virrat pois
sisor123
Viesti Kirjoittaja sisor123 »
Tapahtui tänään outo homma oman 9-3 -01 Aeron kanssa. Säädin automaatti-ilmastointia pienemmälle puhallukselle, jonka jälkeen alkoi puhaltamaan tuutin täydeltä. Ei auttanut vaikka sammutti ilmastoinnin, vaan edelleen puhalsi täysillä.
Lämpötilat kyllä vaihtuu kun vaihtaa, mutta puhallusteho on jatkuvasti täysillä.
Kaikista oudointa on se, että vaikka sammutin auton ja otin avaimen virtalukosta niin edelleen ilmastointi huutaa. Oli pakko ottaa sulake pois ettei akku tyhjene.
Ilmastointihuolto tehty marraskuussa.
Auttakaa auttakaa !
mursu
Re: Ilmastointi huutaa vaikka virrat pois
Viesti Kirjoittaja mursu »
Sisäilmapuhaltimen nopeudensäätimessä fetti oikosessa..
hakutoiminnolla löytyy lisää:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=8802
sisor123
Luin ton topicin läi ja sama homma siis. Voisko joku vääntää tyhmälle rautalangasta että mikä osa(merkki/malli..) pitää ostaa/tilata ja mistä ?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tuolla topikissahan asia oli harvinaisen selvästi ilmaistu. Joko ohjausyksikkö vaihtoon:
Hain uuden ohjausyksikön, koodilla: 5045158
Otin hansikaslokeron irti ja pienellä etsimisellä silmiin osui samanlainen osa.
Jos kolvi pysyy kädessä niin Bebekiltä/muusta elektroniikkaliikkestä muutaman euron fetti:
BEBEKistä hain IRFP064 fetin ja kolvasin paikalleen. Lisäksi tarvitaan piitahnaa fetin ja jäähdytyslevyn väliin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
sisor123
Kiitos vastauksista ! Hain Metro-Autosta uuden ohjausyksikön (99€) ja tuttu korjaaja laittoi sen paikoilleen.
Toimii !! :D
