monelaista ongelmaa. viisaat auttakee..
paavo_turtinen
Viesti Kirjoittaja paavo_turtinen »
eli auto 900s 2.3i -94 automaatti-ilmastointi
ensimmäinen ongelma puhallin ja vilkut lakkaavat ajossa toimimasta aina yllättäen, hetken kuluttua alkavat toimia... voisiko virtalukko olla syyllinen..?
tyhjäkäynti jää ripeän ajon jälkeen jonnekin 3000-4000 kierrokseen.. ja pitkän odottelun jälkeen vasta tipahtaa johonkin 2000 kierrokseen..
varotuskolmio palaa kojetaulussa ja vilkuttaa srs-valoa...
kiitoksia jo etukäteen vastauksista..
paavo_turtinen
Re: monelaista ongelmaa. viisaat auttakee..
ja myös se että pienessä taajama vauhdissa ilmestyy motor check valo mutta häviää aina kun vauhti nousee..pitää tänään alkaa purkamaan tuota virtalukkoa...
paavo_turtinen
eli nyt on virtalukko purettu ja puhdistettu ja hävisi ne vaivat, muttei tuo srs-valo, käytin auki tuon srs boksin sieltä käsijarrun takaa. ja näytti kaikki juotokset hyviltä, sitten kokeilin boksi kädessä niin ei edes srs valo syttynyt, mutta heti kun laitoin boksin paikalleen niin valo syttyi.. eli luultavasti boksi toimii, tai jonkinlaisia elonmerkkejä kun maadotuksen saa..=) mutta mistä kannattaisi alkaa etsimään tuota srs valon vilkkumisen syytä..?
