Terve kaikille!
Tosiaan ilmastointi rahisee kun  ACC on päällä, mutta kun asetan sen Econ asentoon niin ei kuulu tätä parin sekunnin "moottori rahinaa", joka ilmenee noin minuutin välein, jos siis ACC päällä.
Mistähän on kyse? Onko tosiaan kompuran vaihto ainoa vaihtoehto? Voiko kyseessä olla ilmastointiöljyt eli perus ilmastointi huollolla pärjäisi? En oikeen tiedä keneen uskoa, kun kaikki huoltamot tietenkin korjaavat kaikki mahdolliset "viat"
Onko teillä kokemuksiä vastaavista ACC:n kohdalla. Kaliborointi näyttää nollaa.
Kiitos kaikille!
						Ilmastointi rahisee kun ACC päällä, Ei kun Econ tilassa
Re: Ilmastointi rahisee kun ACC päällä, Ei kun Econ tilassa
porukoiden 9-3 rahis kanssa ja jonkun ajan myötä oli kompura tiensä päässä.
									Nissan Pathfinder 2.5 dci se
