Radiosta ja ym...
rahtari-32
Radiosta ja ym...
Viesti Kirjoittaja rahtari-32 »
Ostin tosiaan jokin aika takaperin -94 saabin mallia 900ng. Eräänä yönä akku oli tyhjentynyt. Laitoin auton apuvirralla käyntiin. Sen jälkeen ei ole toiminut pissapoika eikä keskuslukko. Miten se voi näihin vaikuttaa? Lisäksi radio oli jostain syystä nollaantunut ja nyt se kysyy jotain koodia, kun sen laittaa päälle. Voiko tätä koodia mitenkään murtaa, vai pitääkö olla ilman stereoita?
saabracing
Re: Radiosta ja ym...
rahtari-32 kirjoitti:Ostin tosiaan jokin aika takaperin -94 saabin mallia 900ng. Eräänä yönä akku oli tyhjentynyt. Laitoin auton apuvirralla käyntiin. Sen jälkeen ei ole toiminut pissapoika eikä keskuslukko. Miten se voi näihin vaikuttaa? Lisäksi radio oli jostain syystä nollaantunut ja nyt se kysyy jotain koodia, kun sen laittaa päälle. Voiko tätä koodia mitenkään murtaa, vai pitääkö olla ilman stereoita?
lataa akku täyteen, josko virran pienuutta...
koodin pitäisi olla ohjekirjassa tai jollain lapulla...
rahtari-32
Akku on jälleen täynnä, eikä ne edelleenkään toimi. Auton mukana ei tullut,kuin vanhoja katsastuspapereita,eikä niistä ole apua tähän hätään.
Eiootoista
Viesti Kirjoittaja Eiootoista »
Ota mankka irti(kasettisoitin lähtee kun laittaa sormet kasettipesästä sisään ja vetää tarpeeks kovaa, ainakin kun on voimaa :wink: ja jos ei meinaa irrota niin niistä pienistä neljästä reijästä mitkä on ympäri mankkaa niin mankan irroituspiikit,sukkapuikot tai esim naulat sisään ja sitten lähtee ainakin vetämällä.) ja kato sen Soittimen sarjanumero. Sitten vaan käynti valtuutetulla saab-myyjällä tai soitto sinne. Kerrot tarvittavat tiedot ja saat sen turvakoodin.
ja jos ohjeet oli liian epäselvät niin johtuu kun kirjoittaja on hieman epäselvä näin viikonloppuna :mrgreen:
currently: no SAAB
ex. og900/atm-88, ng900 Turbo -95, ng900 Turbo -96
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Tuon turvakoodin taitaa saada auton alustanumeron perusteella, ei soittimen numerolla.
Eiootoista
Tarvii siihen tuon radion sarjanumeronki.
Eli alustanro ja tuo radion sarjanumero. Ainakin niillä selvitti Imatran Auto-Eekoo. Puhelimitse ja ilmaiseksi. ja Imatran liikettä suosin vastaisuudessakin toisinkuin
Lappeenrannan kusipäisellä marmoritiskillä sanottiin että auto pitää ottaa huoltoon että saadaan radiokoodi, v**tu mitä rahastusta :lol:
currently: no SAAB
Turbo Sensonic
Radiossa "kiinni" olevat sarjanumerot riittävät koodin selvittämiseen.
"Been there, done that...
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
MacTurbo
Turbo Sensonic kirjoitti:Radiossa "kiinni" olevat sarjanumerot riittävät koodin selvittämiseen.
Nyt täytyy sitten ihmetellä miksi koko koodi on olemassa?
Jos pelkän radion perusteella saa koodin, niin miten se estää radion varastamisen ja käyttämisen sen jälkeen?
Turbo Sensonic
MacTurbo kirjoitti:
Sitähän ei välttämättä tiedä muut kuin Saabeihin perehtyneet. Ja kun tuo radio käy ainoastaan NG900:een, niin mahdollisuudet pienenevät entisestään.
#1438
rahtari-32
Tänään sain vaihdettua kytkinvaijerin. Hermoja vaativa homma. Seuraavaksi täytyy purkaa koko keula, että pääsee pissapojan säiliöön ja pumppuun käsiksi. Nyt kysyisin, että onko pissapojan moottori jokin sulakkeen takana? Minä olen kaikki sulakkeet mitä olen löytänyt,jo vaihtanut.Voisko se pesurin moottori olla paskana?
