VESIPUMPPU
VESIPUMPPU
Millä km määrällä vesipumppu alkaa olla vaihtokunnossa (SAAB 93 vm.2002 5D 2,0t)?
Omallani nyt 180 tkm ja alkuperäinen vielä.
Alkaa jo huolestuttaa, että missävaiheessa se pitää uusia... turha lienee odottaa lopullista laukeamista, tai tiputuksen alkamista.
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
saabracing
Re: VESIPUMPPU
eikös se ole vaihdettu käyttöhihnan kanssa samaan aikaan
Re: VESIPUMPPU
Ei muistaakseni vaihettu (110 tkm huollossa)... tai hetkinen.eikös se ole vaihdettu käyttöhihnan kanssa samaan aikaan
Pyörät vaihettiin, eli uusiutukohan tuo vesipumppukin... pitää tarkistaa laskuista?
Re: VESIPUMPPU
104tkm kohdalla alkoi tiputtelemaan ja 125tkm pumpun vaihto. Juu, älä kysy miksei vaihdettu jo 110tkm huollossa
Paukku Aero
- "Ruisku"
Re: VESIPUMPPU
Oliko minkä hintanen ja onko paha vaihtaa,mulla tihkuttaa nestettä.Tarvike vai orkkis?
patse kirjoitti:104tkm kohdalla alkoi tiputtelemaan ja 125tkm pumpun vaihto. Juu, älä kysy miksei vaihdettu jo 110tkm huollossa
Paukku Aero 9-3 2.8.!!
Muu ajopeli!!Kawa ZX10R
Re: VESIPUMPPU
Kävipä kerran niinkin, että vaihdoin 250t ajetun pumpun tilalle "scantech" tarvikkeen. Vajaa vuosi ja kolinaa ah-niin-laadukkaasta tarvikepumpusta. Vaihdoin sitten tallin perältä samaisen alkuperäisen tilalle korjauksena.
Enää en noissa tarvikkeisiin koske.
Re: VESIPUMPPU
Ilmeisesti pumpun laakerikunto selviää, kun hihnan laittaa löysälle ja sitten käsin hihnapyörää kopeloi (vesipumppu lienee se keskimäinen... jarrutehostimen ja ilmastointi kompressorin välissä?).Vesipumppua ei ole tarkoitus vaihtaa ennenkuin vuotaa, tietty ennakoiva vaihto on asiallista mutta missään huollossa sitä ei kuulu vaihtaa näissä ketjukoneissa.
Vuoto taas selviää peilaamalla ja seuraamalla nestekulutusta.
Kiinnostasi kuitenkin, että missä km määrässä yleensä saabin pumppu pettää!
Re: VESIPUMPPU
Mulla laukes 310000km kohdalla. Aikansa rallatti, vika saatiin paikannettua, korjausajankohta päätettiin, ja pumppu leikkasi kiinni muutaman päivän aiemmin.9-5T kirjoitti:9000 T5 petti 220000km kohdalla jolloin siivapyörä hajosi, hitsattiin paikka kunnes tuli uusi tilalle ja näkyi pumpussa itsessäänkin olevat halkeamat. T7 (6kpl)ei ole pettänyt 0-420000km matkalla.saabeli kirjoitti: Kiinnostasi kuitenkin, että missä km määrässä yleensä saabin pumppu pettää!
Re: VESIPUMPPU
Tarvike tuli hommattua, Graf-merkkinen. Kaiken käsityksen mukaan laatumerkki ja hinta oli jotain 50€ luokkaa vuonna 2005 sekä asennus reilun satasen. Se miksi ei vaihdettu 110tkm huollossa oli omaa mokaa. Tais olla niin, että silloin vasta huollossa löytyi vuoto kohtaPaukku Aero kirjoitti:Oliko minkä hintanen ja onko paha vaihtaa,mulla tihkuttaa nestettä.Tarvike vai orkkis?patse kirjoitti:104tkm kohdalla alkoi tiputtelemaan ja 125tkm pumpun vaihto. Juu, älä kysy miksei vaihdettu jo 110tkm huollossa
Saabisti -77
Re: VESIPUMPPU
Kuuluuko vesipumpun vaihto 110tkm huoltoon? Itelle ai ainakaan vaihettu. Nyt 169tkm mittarissa.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Re: VESIPUMPPU
Ei kuulu.Saabisti -77 kirjoitti:Kuuluuko vesipumpun vaihto 110tkm huoltoon? Itelle ai ainakaan vaihettu. Nyt 169tkm mittarissa.
Paukku Aero
- "Ruisku"
Re: VESIPUMPPU
Eli miten on.Orkkis pumppu vai tarvike.Hinnat?????Motonetissä n.40e tarvike pumppu.Orkkis varmaan 400e.??
Re: VESIPUMPPU
Graf tarvike
Saakohan täältä vielä ilmoitettuun hintaan?
http://www.carwaxzaino.fi/trolli/shop/? ... vesipumppu
Re: VESIPUMPPU
Ehdottomasti originaalipumppu. Vaihtotyö on sen verran työläs, että ei viittis monesti vaihtaa. Lisäksi originaalissa tulee koko pumppu runkoa myöten uusi, tarvikkeessa vain "puolet".
Itelläni pari vuotta sitten 9-5:ssä varaosapumppu kesti vajaan vuoden.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Re: VESIPUMPPU
Nyt tarviis pikaista apua. Eli vesipumppu tuli tiensä päähän. Tänään oudon äänen huomattuani katsoin pellin alle ja ääntä etsimään. Ensin huomasin että hihna liikkui oudosti ja sen jälkeen huomasin että vesipumpun siipiratas heiluu kuin teinit viikonloppuna. Moottori on 2.2 TiD ja pitäis ny saada vaihdettua. Näyttää olevan runkopalkin kohdalla niin saako sitä vaihdettua nostamatta moottoria? Onko kuka tehnyt tuota itse? Autolla on ajettu 450 tkm ja ei viitsis huoltoon viedä kun nuo muutkin remontit oon siihen itse tehnyt (mm. ohjausvaihteen vaihtanut).
