NG900 -97 Cab parkkivalomysteeri
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos auto on käynnissä, pelkkiä parkkivaloja ei saa päälle, vaan päivävalot palavat koko ajan. Jos virrat on pois päältä, niin parkkivalotoiminto on normaali. Mikähän tähän mahtaa vaikuttaa? USA-kytkennät vai joku muu?
karg
Re: NG900 -97 Cab parkkivalomysteeri
Eli TECH2:lla hoituu Suomi-formaattiin?
karg
Saavat samalla reissulla koodata kuskin oven auki pitämisen yhteydessä kuuluvan SID-pimputuksen hittoon.
Toisaalta, onko toi valojen US-ohjelmointi laiton täällä Suomessa? Eipä tuo sinänsä haittais mitään, eipähän olis ikinä parkit vahingossa päällä kun ajelee.
karg
Se pimputus kuuluu heti kun avaa oven ja jatkuu niin kauan kuin ovi on auki. Ei ollu ainakaan ex-vaimon NG900 -96 Saabissa samaa toimintoa.
Kiitti tosta parkkivalotiedosta.
karg
Jep, huomiovaloasetus pistettiin 3 -> 2 ja avainvaroitus OFF.
alajpa
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Kolkin valoihin tuli ongelma. Parkit toimii vain katkaisimen 0-asennossa. Kun kääntää katkaisimen parkki-asentoon, ei pala mitään valoja edessä eikä takana. Katkaisimen ajovalo-asennossa palaa lyhyet ja pitkät valot ihan oikein, mutta etuparkit ja takavalot on pimeänä.
Eli etuparkit ja takavalot palavat vain katkaisimen päivävalo-asennossa. Tämä vika tuli autoon ihan yllättäen.
Olen käynyt sulakkeet ja releet läpi ja virtalukon pohjankin vaihdoin, mutta vika ei korjaantunut.
Pystyykös techillä selvittämään tällaisia valovikoja? Jos joku osaisi vähän valottaa että mikä voisi olla vian aiheuttaja, niin olisin kovasti kiitollinen.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
karg
Oli ton cabrion takavalot täysin sekasin tossa joku aika sitten. Syynä oli takaluukun johtosarjan katkennut maajohto. Kannattaa tarkistella johtojen läpiviennit ainaskin.
alajpa
Mittailin maajohdot, eikä niissä ollut katkoksia. Tarkistin etuvalojenkin maadoitukset ja kunnossa oli nekin.
Tänään valoihin tuli uusi ominaisuus, elikkä etuvalot palaa kaikissa katkaisimen asennoissa virtojen ollessa päällä. Takavalot ja etuparkit palaa edelleekin vain valokatkaisimen päivävalo asennossa.
Mittaristossa oleva ajovalojen merkkivalo palaa myöskin vain valokatkaisimen päivävaloasennossa.
Voiskohan se valoja ohjaava yksikkö (dice) olla hajalla?
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Onko itse valokytkin testattu toimivaksi?
alajpa
Ongelma itseasiassa ratkesi juurikin valokytkimen vaihdolla, en muistanut tänne raportoida. Vanhaa kytkintä en ole vielä tutkinut, mutta jotain häikkää siinä on kun valot noin sekoili.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
