Nopeusmittari rikki?
En löytänyt ihan vastaavaa, eli nopeusmittari ei toimi (matkamittari kyllä). Kun on liikkeessä ja painaa jarrua niin sitten toimii. Hain auton juuri ruosteenestolta, mutta eivät tunnustaneet rikkoneensa, lupasin selvittää syyn.
Voiko olla kosteutta / onko joku tökkinyt jotain anturia tms. / joku johto irti?
Miten nopeusmittari tässä mallissa toimii? ng900T vm-95, HELP!
Saab 9-5 Hirsch -11
ex Saab 9-5 Troll -00
ex 900 SE Turbo -95 (R.I.P)
ex 900i -88
#4798
ex 900i -88
#4798
Saabisti -77
Re: Nopeusmittari rikki?
Ilmeisesti vika ilmeni ruosteeneston jälkeen? og 9-3:ssa nopeusmittari saa nopeustietonsa abs anturilta, lieneekö ng900:ssa samoin? Olisivatko rikkoneet jonki abs antureista...
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Käsittääkseni NG sama homma. Kannattaa käydä nykimässä anturin piuhoja koska on pienestä kiinni kun jarruttaessa toimii.
Taanoin oli kaverin nimeltä mainitsemattomassa autossa ABS vika korjaamokäynnin jälkeen, jarruremontti, olivat onnistuneet siirtää ABS anturia.
MazdaSpeed6
Nopeustieto tulee oikean takapyörän anturilta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kiitos vastauksista. Yhteenvetona ilmeisesti ABS-anturi vioittunut tms. eli koitan mennä sorkkimaan oikean takapyörän anturin piuhoja. (voi tosin olla hankalaa kun en tiedä minkä näköinen anturi ja piuhat kyseessä
Toivotaan parasta nimim. vauhtisokea
Saab 9-5 Hirsch -11
ex 900i -88
#4798
ex 900i -88
#4798
Eikai siellä ole johtojen suhteen montaa vaihtoehtoa.
Vika korjattu
Kiitos kaikille neuvoista, kävin nyppimässä johtoa ja vika on jo lähes kokonaan poistunut. nimim. ilman turboo on urpoo
Saab 9-5 Hirsch -11
ex 900i -88
#4798
ex 900i -88
#4798
Sama vika täällä NG900 ja nopeusmittari on rikki, matkamittari toimii kyllä ja välillä herää eloon maantiellä. Miten sinä "tökit" niitä johtoja, kun sait korjattua vian? Oliko johdot selvästi irti?
Hei! Ronkin johtoja edestakaisin, eivät kyllä irti olleet. En tosiaan tiedä oliko ronkkimisesta mitään apua, vika korjaantui pikkuhiljaa itsekseen.
Saab 9-5 Hirsch -11
ex 900i -88
#4798
ex 900i -88
#4798
