Pesetin 900:sen moottorin ja nyt ABS-merkkivalo palaa ja nopeusmittari näyttää nollaa (alkuun neula hypähti voimakkaassa jarrutuksessa). Aioon toki aamulla soittaa tuohon pesufirmaan ja kysellä löytyykö heiltä ratkaisua, mutta...
Olen lukenut aiheesta näiltä sivuilta, mutta ne ovat liittyneet takapyörän anturiin. Saattaahan tämäkin olla tuollainen ja vain sattumalta ajoittui vian ilmeneminen pesun jälkeen, mutta onko kellään kokemusta tällaisesta???
Pitäisi viedä 2.6. saappi katsastukseen...
moottoripesu; ABS ja nopeusmittari hävisi!
Re: moottoripesu; ABS ja nopeusmittari hävisi!
Jos asialla on ollut kiireinen painepesurimies niin hyvin todennäköistä on että joitakin moottoritilan roiskesuojatuista sähköliitoksista on saatu täyteen vettä: Paineella saa silikonitiivisteellä suojatunkin liittimen vettä täyteen mutta itsestään se vesi ei sieltä pois tule avaamatta liitintä ja kuivaamalla sekä puhdistamalla hapettumatonta jatkoa ajatellen esim. jonkin valmistajan "Contact Cleanerilla" ja suojaamalla siihen tarkoitetulla tuotteella, hapeton vaseliini tms.
- "Ruisku"
Kato kaikki konehuoneen sulakerasiat ne luultavasti ui vedessä
juhanif kirjoitti:Pesetin 900:sen moottorin ja nyt ABS-merkkivalo palaa ja nopeusmittari näyttää nollaa (alkuun neula hypähti voimakkaassa jarrutuksessa). Aioon toki aamulla soittaa tuohon pesufirmaan ja kysellä löytyykö heiltä ratkaisua, mutta...
tota joo....itellä kävi sama MOKA viime kesänä kun tehtiin
"pikku" remppaa omaan ng900:een,pestiin koko konehuone,
abs-yksikkö sai vettä--->paskanahan se sit oli .
samat "viat" ku sulla ajossa....ei muuta ku käytettyä yksikköä
metsästään vaikka täältä foorumilta,koska uusi maksaa PALJON!!!
muistaakseni metrossa noin 900-1000e uusi .
tampereen metrossa Järvinen paikallisti viaksi juuri abs-yksikön
kun käytti tech2 kiinni ja ajeli pitkin liikkeen pihaa
kuivaus ei auttanut,eikä paineilmat yms....
#2285
Tuttu vika... ilmestyi viime kesänä juurikin pesun (myös moottoritila) jälkeen. Oireili viikon ja sen jälkeen loppui. Huolto tosin paikallisti vian takapään ABS-anturista johtuvaksi.
9-3 SC 2008
