Ei perhana haulla muka löytynyt..
Niin, että mitkähän pitäisi olla camberit ja auraukset kun on asennettuna madallussatsi ? Kokonaismadallus jotain 35-40mm luokkaa.
Käyn mittauttamassa tässä piakkoin arvot ja säädetään sen mitä tuota nyt pystyy. Camberille ei paljon ole tehtävissä ??
Autona siis 9-3 OG
OG 9-3 camber arvot
- "Turbo"
OG 9-3 camber arvot
XC70 D5 -11
- Viesti:
Re: OG 9-3 camber arvot
itel 19" vanteet ja 35mm ja -8mm aurakset.
renkaat kuluu tasasesti ja on pitoa.
9-3SS 1.8t Vector -08
Omassa camberia edessä -1.02 ja -1.12, tarviis saada lisää. Saako kolkkiin cambersäätösarjaa eteen? Kokemuksia?
Eipä ole kokemusta, mutta hätäisellä googlauksella osui silmään:
http://www.andysautosport.com/saab/1999 ... an_racing/
Joka näyttää suht samankaltaiselta (?) kuin partsforsaabsin:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3697
Tosin PFS ei määritä ollenkaan mille malleille tuo olisi?
Huomioitava myös että "It is for off road use only."
sanoiskohan ne tuosta leimalla jotain
9-3 2.0T SE E85
vm -99 B204R
vm -99 B204R
OG 9-3:ssa on jousijalka yhtäpuuta ja iskari on vaihdettava patruuna, eli nuo eivät käy.
Itse viilasin iskarin yläpään kolmen kiinnitysruuvin reiät pitkiksi rei'iksi ulospäin ja kulmien säätövaiheessa kampesin yläpään ulospäin niinpaljon, kuin tilaa oli.
Montako milliä viilasit noin suurinpiirtein, ja mikä oli lopputulos camber asteina?
Laskin että 8 milliä jos viilaisi sisäänpäin, niin tulisi noin aste lisää negatiivista camberiä. Navan ja yläkiinnityksen väliksi arvioin 46cm. x=46cm*tan1(aste). Täytyy vielä harkita...
