Saab 9-3:n SID2 pikseliongelma
ipexx
Viesti Kirjoittaja ipexx »
Ostin käyttöautoksi vm -98 9-3 SE:n 2,3 ruiskulla. Siinä on SID2, josta on pikseleitä pimeänä ja lisäksi vilkun naksutus + muut äänet ei kuulu. Ajattelin tilata siihen uuden SID2:n elkpartsilta. Tietääkö kukaan toimiiko uusi SID2 ilman, että TECH2:lla muutetaan asetuksia?
Toinen vaihtoehto on korjauttaa vanha. Vaasassa on Vekatronics niminen firma, joka korjaa pikselivikoja. Onko foorumilaisilla kokemuksia ko firman työn laadusta, tuleeko SID2 kuntoon?
SpedeX
Re: Saab 9-3:n SID2 pikseliongelma
Viesti Kirjoittaja SpedeX »
Pikselit saat pelaamaan foorumilta löytyvien ohjeiden mukaan... tosta ohjelmoinnista ei oo mulla mittään hajua...
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
SID tehtaan paketista on alustamaton ja luulee olevansa diesel avoauto. Muuten toimii ok. Se pitää kytkeä kiinni autoon ja ajaa huoltoon diagnostiikkavehekeeseen kiinni, missä sille kerrotaan minkälaisessa autossa se on kiinni.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Tällee lainaten ketjua, niin onko Sid1---> Sid2:een vaihto kuinka yksinkertaista? Onko liitännät samanlaiset?
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
peinu
Sinne vaan. SID1->SID2->SID1 onnistuu.
TomStar
Viesti Kirjoittaja TomStar »
Moro ipexx. Jos olet päättänyt tilata itsellesi uuden SID2:en, niin olisin kiinnostunut ostamaan sinun vanhan pikselivikaisen. Omassa saappaassa on kyseinen näyttö täysin korjauskelvoton (myös täysin pimeä)...
9-3 2.0T SE -98
ipexx
Kiitokset kaikille vastauksista. Löysin nuo ohjeet, mutta minun kädet tärisee sen verran, että painelu kyllä jää pois laskuista. Eli joko korjautan tai ostan uuden sidin.
TomStar kirjoitti:Moro ipexx. Jos olet päättänyt tilata itsellesi uuden SID2:en, niin olisin kiinnostunut ostamaan sinun vanhan pikselivikaisen. Omassa saappaassa on kyseinen näyttö täysin korjauskelvoton (myös täysin pimeä)...
Hei TomStar. En siis ole vielä saanut päätettyä, korjautanko tuon SID2:n vai tilaanko uuden. Ajallisesti homma varmaankin siirtyy elokuulle, lomat painaa päälle (ainakin noissa korjausfirmoissa)
sunn
Viesti Kirjoittaja sunn »
Hei, suosittelen seuraavaa korjaajaa: http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/
Laite lähti tiistaina englantiin, oli siellä lauantaina (postipäivä siellä) ja takaisin täällä tiistaina. Erinomainen palvelu. Väitteen mukaan koko näyttö väihdetään. Niin tai näin, ei se koskaan ole ollut näin kirkas. Harmi, ettei tämä kaveri ole ollut Saabilla töissä, kun näitä on lähdetty suunnittelemaan alunperin :).
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Paljon tuli hintaa korjaukselle?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
sunn
900i kirjoitti:Paljon tuli hintaa korjaukselle?
Hei, koska oli sen verran orpo olo ilman sidiä laittelin paketin pikana ja korjaaja toimitti paketin myös vastaavasti takaisin (sovittavissa). Käytännössä postikulut oli tässä se kallein osuus. Kaiken kaikkiaan harvoin on jäänyt yhtä positiivinen fiilis mistään korjauksesta. Jos haluaa sniiduilla voi toki ensin itse koittaa korjata(=rikkoa) sidin ja lähettää sen vasta sitten korjaajalle, hän lupaa vilkaista myös ropeloituja(=toivottomia) tapauksia.
sunn
ipexx kirjoitti:Ostin käyttöautoksi vm -98 9-3 SE:n 2,3 ruiskulla. Siinä on SID2, josta on pikseleitä pimeänä ja lisäksi vilkun naksutus + muut äänet ei kuulu. Ajattelin tilata siihen uuden SID2:n elkpartsilta. Tietääkö kukaan toimiiko uusi SID2 ilman, että TECH2:lla muutetaan asetuksia?
Unohtui mainita että englantilaisfirma korjaa myös kajarin. Eikä uudelleenohjelmointiakaan tarvita, koska saat oman sidin uutta parempana :).
Arz
Viesti Kirjoittaja Arz »
Lähetin tällä viikolla myös tuonne http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/ paikkaan omani. Lähti maksikirjeessä keskiviikkona. Lentorahtina tai nopeana (maksoi 12,95 muistaakseni joka oli kolme euroa kalliimpi kuin hitaasti menevä, joka olisi mennyt noin neljän päivän kuluttua muistaakseni). Perjantaina illalla tuli sähköpostiin viesti että laite on korjattu, testattu ja lähetetty takaisin. Maksu onnistui ulkomaanmaksuna ja hintaa korjaukselle sekä takaisin postitukselle tuli 55 £ eli noin 64 euroa. Nyt sidiä odotellessa...toivottavasti tulee ensi viikolla.
Edit: Tuli tiistaina ja toimi täysin, suosittelen kaikille. Sähköposteihinkin tuli nopeasti vastaukset. Homma toimii
Viimeksi muokannut Arz, Pe Elo 07, 2009 10:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
entinen Saab 900 S 2,0i vm.94
Nykyinen Saab 9-3 SE 2,2 TiD vm.99
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
No jo on... tuotahan pitää harkita, edullinen! Vuoden verran meni omatoimikorjauksen jälkeen, viime viikkoina taas välillä pikselit katoilee. Jos kerran vaihtavat koko näytön, ei pitäisi pistelytekniikalla korjatun näytön haittaavan työtä.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Jos oikein käsitin niin vaihtavat myös kaapelin ?
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
aanttila
Viesti Kirjoittaja aanttila »
Olisko jollakin tarvetta SID 1. Se on vm 2000 tdi 9-3 saabikkaasta. Pixeleitä on hukassa :mrgreen: , mutta varmaan alan mies saa sen kuntoon! Eikä maksa paljon! :lol:!
