Og 9-3:n aloittelijan kysymyksiä
og9-3
Viesti Kirjoittaja og9-3 »
Moro,
hommasin tuollaisen 40tkm ajetun, punaisen 9-3 3d 2.0t:n, vuosien haaveilun/vaimon ympäripuhumisen jälkeen kakkos/harraste autoksi.
Auto on kait mallia -01, rek 18.12.00, ymmärtääkseni t7 , ilman helmalevikkeitä.
Tarkoitus on pitää se aikalailla originaalina, ehkä konin alustan ja saabin vanteet voisi laittaa.
Mitenkäs tuo virityspuoli, kun auto pitäisi saada vielä kestämäänkin ikuisuuden.
Kannattaako/voiko tuohon hommata täyspaineisen boksia.
Eli miten siitä saa 2.0T:n
Ainakin tuntuisi näin amatöörin silmin, että saabin omat inssit ymmärtää tuon trionicin ohjelmoinnin kestävyyden kannalta parhaiten?
:saab: isti jo ennen omaa :saab: ia
KAPU2
Re: Og 9-3:n aloittelijan kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
stage1 sisään vaan, jos et ole vielä saanut YVtä niin saat varmaankin pian. :saab:
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Täysipaineisen softa toimii ihan ongelmitta, rautaeroja ei ole, toki vaihtoehtoina on myös Saabin ko. autoon aikoinaan tarjoama oma tehdasvirityssofta (noin 170hv luvattu) tai miksei joku kevyt stage1.
Tehtaan virityssoftan ja 185hv täyspaineversion eroina on lähinnä hieman erilainen luonne. Täyspaine tuntuu tasaisemmalta, viritys tuo enemmän alaväännön tuntua mutta yläkierroksille ei niin paljoa.
Saabin omat softat tietysti aina turvallisimpia, mutta ei järkevästi tehdyllä stage1:llakaan lyhennä kuin ahtimen käyttöikää jonkin verran.
Laita YV:tä jos tarvitset apua softan vaihdossa. :)
terooj
Viesti Kirjoittaja terooj »
jcarlson kirjoitti:Täysipaineisen softa toimii ihan ongelmitta, rautaeroja ei ole, toki vaihtoehtoina on myös Saabin ko. autoon aikoinaan tarjoama oma tehdasvirityssofta (noin 170hv luvattu) tai miksei joku kevyt stage1.
Täälläkin on vuoden ajeluiden jälkeen alkanut kiinnostaa pikku-t:n muuttaminen isoksi T:ksi...:) Lukemieni juttujen perusteella Stage1 saattaa olla liian riskipeliä, kun toivon auton kestävän kauan... Millaiset välineet tähän tarvitsee? Ja toki apukin kelpaisi, Oulun suunnalla. Auto on :saab: 9-3 2.0t T7 vm.2002.
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
jcarlson kirjoitti:Tehtaan virityssoftan ja 185hv täyspaineversion eroina on lähinnä hieman erilainen luonne. Täyspaine tuntuu tasaisemmalta, viritys tuo enemmän alaväännön tuntua mutta yläkierroksille ei niin paljoa.
Itse tykkään kyllä kovasti tuosta Saabin "170hv-virisoftasta" - ajettavuus on omaan makuun todella miellyttävä juuri tuon alaväännön takia.
Omassa "pikku-teessä" olen lisäksi kokeillut 185hv-, BioPower Stage1- ja paria "normi Stage1"-ohjelmaa.
Saabiton Saabisti
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Komppaan edellistä. ns. tehdas '170hp' toimii todella hyvin ng9-3ssa, varsinkin automaatilla.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Bubba-79
Viesti Kirjoittaja Bubba-79 »
Morjesta vaan!
Itse olen myös tuorehko "paluumuuttaja" Saabisti (eka autoni oli 13 vuotta sitten 99 saab).
Mutta asiaan... Hankin tuossa alkuvuodesta komeen sinisen :D 110kw 2.0t 9-3 SE Saabin. Ja siihen hieman piristystä kaipaisin. Mistä edullisesti Pirkanmaalla/Keski-Suomessa sais softaviritystä? :?: Onko muuten kokemuksia, että laskeeko päivitykset matka-ajon kulutusta?
Nii ja onko jollain kokemuksia katalysaattorin vaihdosta em. autoon? Saako sinne mite heitettyä yleismallin tarvike katin vai pitääkö orkkista tms. laittaa? Tällä hetkellä auto polttaa vikavaloa ja antaa koodina, että katti ei puhdista tarpeeksi... Katti todennöisesti on pskana, ku auto tuntuu melko tukkoiselta (katin sisukset varmaan tukkeuttanu putkistoo?). Katin varmaa särki alkukesästä kärähtänyt puolakasetti (di-kasetti), mikä reistaili sitä ennen muutaman kuukauden? :?
9-3 2.0t SE -01
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Bubba-79 kirjoitti:Morjesta vaan!
Itellä kokemusta kohta 10tkm matkalta erään klubilaisen tuunaamasta softasta, hyvin pelittää. Kyseleppä nimimerkki: jcarlsonilta asiasta.
Matka-ajossa kulutus on sidin mukaan tippunu 3 - 5 desiä!
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Teoriassa kai kyllä, mutta yleensä tuo tulee hukattua kiihdytyksissä ja ohituksissa. Mulla ainakin kesällä kulutus lisääntyi vaikka pääasiassa matka-ajoa ajankin. Talvella kulutus tosin hieman pieneni, menee litra vähemmän kuin kesällä...
On, samasta syystä yhden katin kesällä vaihdoin. Siellä on putkessa 2 kattia ja ensimmäinen rikki jos vikavaloa polttelee, koko downpipe katteineen on yhtä puuta joten ekan katin vaihto tarvikkeeseen ei ihan helpolla onnistu. Helpointa on hakea purkamolta (esim. AVK) samanlainen kattipaketti tilalle. Putki katteineen ja happitunnistimineen maksoi 150e.
Toinen vaihtoehto on askarrella noiden kahden katin tilalle 1kpl tarvikekatteja ja disabloida softasta katin valvonta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Tai kun kumminkin haluaa sitä tehoa lisää ja katti rikki, niin samallahan sitä hommaa ruostumattoman 3" downpipen metallikatilla tuolta:
http://www.a-alt-avgassystem.fi/
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
