Öljyvuoto
Jonni Peura
- "Hirsch"
Öljyvuoto
Vika on ollut siitä asti kun ostin auton (n. 2 vuotta sitten), ajattelin nyt paneutua siihen kunnolla. Eli moottori vuotaa pieniä määriä öljyä jostain, mutta en tiedä mistä. Vuoto on sen verran pieni että 10 000 km öljynvaihtovälillä sitä tuskin huomaa mittatikussa, mutta on kuitenkin tahrinut moottoritilaa tämän näköiseksi:
http://i306.photobucket.com/albums/nn25 ... G_0096.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn25 ... G_0095.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn25 ... G_0084.jpg
Kuvista ei kunnolla näe, mutta esim. jäähdyttimen oikea puoli on aivan öljyinen, sekä pohjapanssari (muovi) reilusti öljyn tahrima. Uskoisin että vuoto on ollut olemassa jo pidemmän aikaa ennen kuin ostin auton, koska moottoritila oli silloin jo likainen samoista kohtia.
Autolla oli ajettu 137 000 kun ostin sen, nyt mittarissa 193 000. Mitään varoitusvaloja ei ole missään vaiheessa palanut, ja kone on toiminut moitteetta. Haluaisin kuitenkin selvittää vuodon alkuperän, joten vinkkejä mistä kannattaa lähteä etsimään?
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Re: Öljyvuoto
Oma auto kans sotkee, mutta ei näy mittatikuss öljynvaihtovälin aikana. Täytys korjata kun edellisellä katsastuskerralla tuli huomautus öljyisestä moottorista. Epäilen että kampiakselin hihnapyörän puoleinen stefa vuotaa sen verta ja heittää pitkin moottoritilaa.
Viggenisti
- "Turbo"
Re: Öljyvuoto
Jos on kampiakselin stefa niin se on helppo vaihtaa, ja noille kilometreille hyvinkin voi vuotaa.
Otappa oikea eturengas pois ja sitten se suojamuovi pois niin saat näkyville kampiakselin hihnapyörän. Jos on öljyinen niiltä seuduin niin kertoo jo jotain
Jos auto ei parkissa 'laske alleen' öljyä niin vaikuttas tuolta kampiakselin stefalta.
XC70 D5 -11
Re: Öljyvuoto
Jos ei isompaa remonttia viitsi alkaa heti tehdä, niin kannattaa kokeilla ensin laittaa Valvolinen Maxlife -öljyt sisään. Omassa oli suunilleen tuon verran öljyvuotoa ja koneen pohja märkänä, mutta kun laitoin nuo öljyt niin n. 1000km jälkeen kone oli selvästi kuivempi ja nyt 10tkm:n jälkeen ihan kuiva.Jonni Peura kirjoitti:Vika on ollut siitä asti kun ostin auton (n. 2 vuotta sitten), ajattelin nyt paneutua siihen kunnolla. Eli moottori vuotaa pieniä määriä öljyä jostain, mutta en tiedä mistä.
Jonni Peura
- "Hirsch"
Re: Öljyvuoto
Voisi olla hyvinkin kampiakselin stefa. Pitääpä tänään vielä tutkia asiaa. Minkälainen homma tuo stefan vaihtaminen on? Mitä tarvitsee purkaa, työkalut, stefan hinta jne... Ei oo kokemusta hommasta.
Tätäkin voisi kokeilla, jos tuo stefan vaihtaminen (jos se tosiaan vuotaa) osoittautuu liian kovaksi palaksi. Mikäs tässä öljyssä on sitten erilaista tavallisiin öljyihin verrattuna?teemumm kirjoitti:Jos ei isompaa remonttia viitsi alkaa heti tehdä, niin kannattaa kokeilla ensin laittaa Valvolinen Maxlife -öljyt sisään. Omassa oli suunilleen tuon verran öljyvuotoa ja koneen pohja märkänä, mutta kun laitoin nuo öljyt niin n. 1000km jälkeen kone oli selvästi kuivempi ja nyt 10tkm:n jälkeen ihan kuiva.
Jonni Peura
- "Hirsch"
Re: Öljyvuoto
Sen verran tiputtelee että asuntoni parkkiruutuun on kahden vuoden aikana muodostunut jälkiä.Viggenisti kirjoitti:Jos auto ei parkissa 'laske alleen' öljyä niin vaikuttas tuolta kampiakselin stefalta.
Re: Öljyvuoto
stefasta....laita sit VAIN ORKKIS tilalle,tarvikemalli ei ainakaan omassaJonni Peura kirjoitti:Voisi olla hyvinkin kampiakselin stefa. Pitääpä tänään vielä tutkia asiaa. Minkälainen homma tuo stefan vaihtaminen on? Mitä tarvitsee purkaa, työkalut, stefan hinta jne... Ei oo kokemusta hommasta.![]()
pitänyt
#2285
Viggenisti
- "Turbo"
Re: Öljyvuoto
Tuon stefan vaihto ehkä noin tunnin homma korjaamolla, eli jos tuntuu ettei osaa niin ei ole kallis vaihdattaa.
XC70 D5 -11
Jonni Peura
- "Hirsch"
Re: Öljyvuoto
Ehkä jätän korjaamon tehtäväksi, Torek-auto on hoitanut kaikki hommat tähänkin asti moitteetta.Viggenisti kirjoitti:Tuon stefan vaihto ehkä noin tunnin homma korjaamolla, eli jos tuntuu ettei osaa niin ei ole kallis vaihdattaa.
