Sid 2:een kaikki info näkyviin
RacerX
Viesti Kirjoittaja RacerX »
Kukakohan :saab: isti laittais aivan rautalankaohjeet, siitä miten tuohon sidiin sais nuo kaikki mahdolliset infot näkyviin. Uskon että montaa tämmöstä ratakiskon vääntäjää kiinnostas saada ohjeet millä tuon pystyis tekemään.
Canusb liittimen tarvii etc mut miten se tehään vaihe vaiheelta.
Saab Aero SS 2005 BioPower , BMW 520d X-drive 2016
Past: FIAT Ducato 2011 Multijet 160 retkeilyauto, Saab 9-3 TiD 1999 nahkamäntä, Saab 9-3 Aero 2001, Saab NG 900 1998
#2613#
jcarlson
Re: Sid 2:een kaikki info näkyviin
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sanoisin että jos tarvitaan rautalankaohjeita niin on paras että ei ryhdy siihen itse.. Johtuen siitä että riski ecun pimeäksi saamiseen on sen verran iso jos alkaa CANUSB:n kautta nykyisillä ohjelmointisoftilla flashaamaan. Jos menee pieleen niin softa pitää palauttaa BDM:n avulla joka on vielä hieman työläämpi homma.
En ryhtyisi softaa vaihtamaan (jonka SID infon päälle saanti vaatii) ellei BDM mahdollisuutta ole itsellä tai lähistöllä helposti saatavissa.
Kuitenkin lyhyesti tarvittavat toimenpiteet:
-Yhteys I- tai mielummin P-bussiin. SID:n takaa on ehkä helpoin. 2 johtoa ja adapteri CANUSB:lle
-Akkulaturi kiinni akkuun
-Syylärin flektin ja ajovalojen sulakkeet pois
-Saabopenprog:lla, T7flashilla tai T7toolilla nykyisen softan luku ulos
-T7Suitella Software Open bitti päälle softaan
-Muokatun softan flashaus takaisin, sisältää muistin tyhjennyksen jolloin flektit alkaa huutaa jos sulaketta ei ole poistettu. Jos tämän vaiheen jälkeen jotain menee pieleen on ecu "kuollut"
Tyypillisin ongelma on varmaan jos kannettavasta tai autosta loppuu akku kesken mutta ikävämpi puoli on siinä että nuo flashausohjelmistot on jossain määrin epäluotettavia eikä ole ennenkuulumatonta että jotain vaan menee pieleen vaikka tekisi kaiken oikein.
RacerX
- Miten tuo yhteys käytännössä otetaan I tai P bussiin laitetaanko jokin liitin johonkin nastaan?
- Mitenkäs tuo softanluku tapahtuu käytännössä esim t7 suitella?
- Onko ohjelmassa graafinen käyttöliittymä mihin laitetaan raksi ruutuun vai tarviiko jotain koodia laittaa?
#2613#
jcarlson
RacerX kirjoitti:-Yhteys I- tai mielummin P-bussiin. SID:n takaa on ehkä helpoin. 2 johtoa ja adapteri CANUSB:lle
Otetaan liitin SID:n takaa irti, työnnetään sopivat piikit (pikkuabiko tms) liittimeen, 2 pinniä pitää kytkeä (CAN L ja CAN H). Pitää olla itse tehty välijohto jossa toisessa päässä ne 2 abikoa ja toisessa päässä naaras D9 sarjaliitin.
T7Suitessakin on mahdollisuus lukea (ja kirjoittaa, mutta buginen ja en suosittele) toimivan CANUSB yhteyden yli softa ecusta ulos. Jos lukee jollain muulla ohjelmalla niin tuloksena saatu tiedosto vain avataan sitten T7Suiteen.
Ihan graafinen on, riittää raksi ruutuun "Software Open".
jussijokinen
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
Onnistuuko teoriassa tällä kaapelilla?
http://www.fortune3.com/tiysystems/ECU_ ... cable.html
sama kaapeli hieman halvemmalla:
http://www.chinavasion.com/product_info ... ing-cable/
Saabismi- Sairaus johon ei saa KELA-kortilla alennusta.
Jäsen 2953 Saab 9-3 SE 2.0t BSR steg 1 -01
jcarlson
Ei onnistu. Listassa mainittu Saab tarkoittaa vain Motronicilla varustettuja malleja. Trionic on aivan eri juttu.
jussijokinen
jcarlson kirjoitti:Ei onnistu. Listassa mainittu Saab tarkoittaa vain Motronicilla varustettuja malleja. Trionic on aivan eri juttu.
Tää on niin hienoa kun aina tulee faktaa.
Kiitos :saab: jcarlson. :wink:
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Onnistuuko yhtään mitenkään millään tavalla NG900:n kanssa? Ecuhan on toki mallia T5, mutta onko mitään tehtävissä, jos oikein tosi kovasti haluaa? :D
SID 2 on jo kiikarissa muista syistä, joten sekään ei ainakaan periaatteessa ole ongelma...
jcarlson
Azanovix kirjoitti:Onnistuuko yhtään mitenkään millään tavalla NG900:n kanssa? Ecuhan on toki mallia T5, mutta onko mitään tehtävissä, jos oikein tosi kovasti haluaa? :D
Ei kyllä onnistu mitenkään T5:n kanssa.
