Maxi-Sulake? (NG900 -96)
werther
Viesti Kirjoittaja werther »
Satuin vilkaisemaan rintapellin luona olevan sulake- ja relerasian sisään ja huomasin, että 30A:n maxi-sulake oli paukahtanut. Rasian kannessa olevassa kaaviossa on tuolle sulakkeelle selite AIRPUMP. Autossa ei ole ollut mitään häiriöitä ja tuo sulakkeen palaminen löytyi ihan sattumalta. Mistä tuossa sulakkeessa on kysymys ja edellyttääkö tuo toimenpiteitä?
Saab 9-5 Wagon 2.0t -05
Saab 900S -96 (ex)
Saab 900c -89 (ex)
S@@B9-3
Re: Maxi-Sulake? (NG900 -96)
Viesti Kirjoittaja S@@B9-3 »
Onkohon toi jäähdytyspuhaltimelle? Aika tarpeellinen siinä vaiheessa kun kone lämpenee riittävästi ja tuulettimen pitäisi kytkeytyä päälle.
werther
Uusi sulake on kestänyt ainakin tähän saakka, mutta huomasin myös releen joka liittyy kyseiseen sulakkeeseen eli merkitty HEATPLATE/AIRPUMP. HEATPLATE- sulakkeen paikka tosin on tyhjä (ilma johdotusta). Tässä releessä oli jalka 87 mustunut. Releen päällä koodit 4RA 003 510-50 sekä 95 22 061. Tässä releessäkö se vika olisikin?
Saab 900S -96 (ex)
Saab 900c -89 (ex)
S@@B9-3
werther
9-5T kirjoitti:
werther kirjoitti:Uusi sulake on kestänyt ainakin tähän saakka, mutta huomasin myös releen joka liittyy kyseiseen sulakkeeseen eli merkitty HEATPLATE/AIRPUMP. HEATPLATE- sulakkeen paikka tosin on tyhjä (ilma johdotusta). Tässä releessä oli jalka 87 mustunut. Releen päällä koodit 4RA 003 510-50 sekä 95 22 061. Tässä releessäkö se vika olisikin?
Mistä päättelit releen liittyvän SAI-pumpun sulakkeeseen? SAI-pumppu löytyy(jos autossasi on) vasemman etulokarin etukulmasta. Onhan joku voinut lykätä rikkinäisen sulakkeen tyhjään sulakepaikkaan.
Päätelmä tehty sulakerasian kannessa olevan kaavion perusteella joka antaa molemmille komponenteille selityksenä AIRPUMP. Sulake on vaihdettu kertaalleen toukokuussa -08. Ostin autoni silloin ja tarkistin tuolloin kaikki sulakkeet. Nyt sitten on jatkokysymyksen paikka; mitä tuo pumppu (Secondary air pump) oikein toimittaa?
EDIT. Löytyyhän tuolta Wikipediasta juttua.
Saab 900S -96 (ex)
Saab 900c -89 (ex)
