Mittaritaulun valot häipyy
900t saabissa on jo muutaman kuukauden esiintynyt mittaritaulun valojen vilkkumista.
En löytänyt haulla samantyyppisiä vikoja, joten päätin kirjoittaa uuden aiheen.
Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että kaikki toiminnot mittaritaulussa on enemmän aikaa pimeänä, kuin palaisi. Eli valot, nopeusmittari, kuin muutkin mittarit ovat pimeenä. Välillä ne palaavat takaisin. Tilanne on mennyt koko ajan huonompaan.
Luulin tämän johtuvan virtalukon pohjasta, koska siinä oli muitakin ongelmia, mutta auto kävi merkkihuollossa, jossa virtalukkoon ja vaihdekepin kohdille lisättiin kourallinen uusia osia. Eikä tähän tullut muutosta. Muuten kyllä virtalukko ja vaihdekeppi korjaantui.
Eli millaisesta viasta on kysymys ja kuinka sen voisi korjata?
Muuten auton toimintaan se ei vaikuta.
Re: Mittaritaulun valot häipyy
olisko vika mittarivalojen himmenninpotikassa/sen johdoissa/liittimessä?toweri kirjoitti:900t saabissa on jo muutaman kuukauden esiintynyt mittaritaulun valojen vilkkumista.
#2285
Täytyy niitä katsella, mutta eihän himmennin vaikuta nopeusmittariin, bensamittariin ja economy mittariin?olisko vika mittarivalojen himmenninpotikassa/sen johdoissa/liittimessä?
agapemissio
- "Tuplakaasari"
Luulis potikan vaikuttavan kaikkiin valoihin. Jos mittari/viisari on pimeenä osan aikaa niin joku kontaktihäiriö mittariston liitoksissa, folio piirilevyltä menossa lopullisesti poikki,anturivika...toweri kirjoitti:900t saabissa on jo muutaman kuukauden esiintynyt mittaritaulun valojen vilkkumista.
Omassa NG:ssä kierroslukumittari ja lämpömittari menee vuorotellen hetkittäin nollaan, avauskeissi tiedossa...
Eli tosiaan kaikki menevät pimeäksi! Valot, viisarit ja digitaaliset matkamittarit!Luulis potikan vaikuttavan kaikkiin valoihin. Jos mittari/viisari on pimeenä osan aikaa niin joku kontaktihäiriö mittariston liitoksissa, folio piirilevyltä menossa lopullisesti poikki,anturivika...
Ajotietokoneen näyttöön ei vaikuta mitenkään.
Taitaa tosiaankin viitata kontaktihäiriöön.
Onkohan paha lähteä tutkimaan liitoksia ym.?
Varmaankin joutuu purkamaan ratin alapuolta polvisuojista lähtien!?
Tarkoitatko mitä säädintä? Himmennintä vai?Säätimessä vika, juottamalla olen muutaman korjannut mutta yhteen ei auttanut.
Mitä säätimestä pitää juottaa?
Samasta asiasta puhutaan! Termit hakusessa9-5T kirjoitti:Mikä on himmenin? Tarkoitan säädintä jolla säädetään mittarivalojen kirkkaus.
Joutokset eli kolvilla lämmität ja laitat hiukan uutta tinaa päälle
Ei auttanut säätimen juottaminenkaan!
Ajoin ilman säädintäkin ja silti viisarit ja merkkivalot vilkkuivat!
Eli viittaa varmaan johonkin muuhun vikaan?
Kyllä valot ovat pois mittarista, mutta viisarit ja varoitusvalot kyllä toimivat ilman säädintä!
Ongelmana onkin juuri nuo viisarit ja varoitusvalot!
Kyllä itselläni vielä värähtääPimeä=ei valaistu tarkoititko pimeellä ettei viisari värähdä?
Autossa ongelmana on se, että viisarit ei värähdä muuta kuin aika-ajoin! Samalla myös varoitusvalot vilkkuvat mittaristossa.
Sen verran aloin itseäni epäilemään, että vaikuttikohan nuo häiriöt mittaritaulun valoihin, johon taas tuo säädin vaikuttaa
Mistähän voisi vikaa lähteä etsimään?9-5T kirjoitti:Jos mittaristo on pimeenä=ei valaistu on kyse valaistuksen säätimestä mutta jos varoitusvalot ja mittarit ei toimi on vika jossain muualla.
Laitoin sulle jokinaika sitten yv:tä...
Jos mittarit menevät pimenevät ja vain varoituskolmiossa palaa valo, niin syyllinen on mittariston taaimmainen piirilevy. Käymällä läpi juotokset voi olla että vika korjautuu hetkeksi mutta varmin tapa on vaihtaa piirikortti. Romiksilta kannattaa kysellä mittaria.
Itsellä oli sama vika. Vaihdoin mittarin ja se ohjelmoitiin oikeille kilometreille ja nyt on jo yli 30tkm takana ja hyvin toimii.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
ex NG900 S 2.0i -96
Tinasin se kuntoon omassa huolella ja toimii vielä tänäkin päivänä.
Lisää juttua ompi tuolla -> http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=9833
Sain tuossa juuri purettua mittarin pois ja ruuvattua piirilevyn irti! Tänään menee juotettavaksi piirilevy!
Ei se tietenkään ole mukavaa, jos kasaa mittariston ja huomaa, että juotoksesta ei ollut apua, mutta kokeillaan!
