9-3 etupyörän laakeri
Etupyörän laakeri pitää ilkeetä rohinaa ja tarvisi vaihtaa. Kannattaako tehdä itse, eli siis tarvitaanko mitää erikoistyökaluja? Osaako kukaan sanoa onko kuinka paha jobi?
Haynesia selailin tossa mutta en sieltä löytänyt mitään.
Vuosimalliltaan auto on -00
Re: 9-3 etupyörän laakeri
Joo eli koitin vaihtaa mutta tarvitaan prässiä ja kun vielä on yli 200 000 ajettu niin laakeri on hieman jumissa samaten laakerin pultti. Eli taidan viedä johkin pajalle huomenna.
Ajattelin vastata itse tähän jos jollain tulee tarvetta vaihtaa joskus. Eli prässi ja hitsipilli hyvin suositeltavia työkaluja kyseisessä työssä. Mutta saattaapi jollain onnistua ilmankin.
mulla on 9satanan mallia 97 siihen makso laakerin vaihto merkkiliikkeessä 320 ekee
Terve!tänään vaihdoin tuon etupyöränlaakerin ja tiukassa oli,jarrulevy oli niin ruostunut että jätin sen paikoilleen,ruuvipenkkiin koko joustintuki napoineen levyineen kiinni,keskiholkkia hakkaamalla meni ehkä sentin,otin pillit käteen,lämmitin laakerin sisäkehää ja sain hakattua keskiön pois,sitten lukkorenkaat pois ja prässillä vanha laakeri pois,uusi prässillä takaisin,lukkorenkaat takaisin ja prässillä jarrulevykeskiö takaisin,autotallissa joku kuumailmapuhallin ja iso leka,voi olla että onnistuisi,mutta hiki ja tupakkia varmaan palaisi,nyt aikaa meni noin tunti!
Voisko olla pyörän laakeri mennyt, kun edestä kuuluu "uikutusta" jonka nopeus muuttuu auton rullausnopeuden mukaan. Ei kuulu sisälle kuin pienissä nopeuksissa.
Voi.
Itsellä oli edestä toinen pyörän laakeri totaallisen sökönä,
aloitti juurikin pienellä uikutuksella jonka jälkeen muuttui kunnon rahinaksi.
Ihmiset katsoi perään kun ajoi bussipyäkin ohi..
Siltikään kun auto nostettiin ylös, ei renkaassa ollut yhtään klappia vaikka meteli oli kova.
v###u onneks on Saab    (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
						-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
Onko Motonetin osa tähän käypää tavaraa, vai löytyykö parempi hintalaatusuhde jostain muualta
Etup laakeris Saab GM900 21-1713 GM-900/9-3 94->99 [1994 - 1999] 39.90 €
				like_a_glove
- "Hirsch"
mulla satkussa alla noi, ihan okoosti on pyöriny, tais olla HL-groupin laatikossa......paskin hommahan tossa on se prässääminen.
Jos ittelle tekee ja tohon vaihtotyöhön nähden niin kiertäsin kyllä Motonetin tossa asiassaKAPU2 kirjoitti:Onko Motonetin osa tähän käypää tavaraa, vai löytyykö parempi hintalaatusuhde jostain muualta
 Laakeriliikkeistä itelle kyselin ja hyvät sain...hinta jäi varmaan johkin ton ja marmorin hintojen väliin? Toki kuraa saa noistakin liikkeistä mutta pikku pohjatyöllä osaa nekin kiertää...
  Laakeriliikkeistä itelle kyselin ja hyvät sain...hinta jäi varmaan johkin ton ja marmorin hintojen väliin? Toki kuraa saa noistakin liikkeistä mutta pikku pohjatyöllä osaa nekin kiertää...Re: 9-3 etupyörän laakeri
Itse hommasin Fixus liikkeestä skf:n laakerit eteen oikealle. Makso 70e
									Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
Suzuki GSX-R600 -05
				puukkomies
- "Kaasari"
Nyt taitaa olla laakerin vaihto edessä niin muistaako joku mitä työkaluja tarvitsen alusta loppuun? Pakko reissata mökille vaihtohommiin niin mielellään haalisin ne jo ennen reissua kasaan niin ei tarvi siellä laakeri kourassa ihmetellä että puuttuu joku avain   ja kaikki vinkit on tervetulleita kun ei ole tuota koskaan tullut tehtyä!
Miikka
 ja kaikki vinkit on tervetulleita kun ei ole tuota koskaan tullut tehtyä!Miikka
Sulla on siis järeähköt prässit jne mökillä? Esim: http://lestoilesroses.net/wp-content/up ... c-jack.jpgpuukkomies kirjoitti:Nyt taitaa olla laakerin vaihto edessä niin muistaako joku mitä työkaluja tarvitsen alusta loppuun? Pakko reissata mökille vaihtohommiin niin mielellään haalisin ne jo ennen reissua kasaan niin ei tarvi siellä laakeri kourassa ihmetellä että puuttuu joku avainja kaikki vinkit on tervetulleita kun ei ole tuota koskaan tullut tehtyä!
Miikka
Toisekseen kun alat purkamaan etutolppaa irti niin keskimäärin 15-20v vanhoissa autoissa tulee kaikenlaista ylläriä vastaan ja näihin on vaikea 100% varautua ellei koko roskaa tee uusiksi. Tästä voi katsoa osalistaa mitä saattaa tarvita tai sitten ei: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 0#p1055930
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
