Uusi akku -> tehot katosi?
Ongelma on seuraava, vaihdoin autoon uuden akun ja tämän jälkeen tehot tuntuvat kadonneen. Kierroksia kone tuntuu ottavan entiseen malliin mutta vaikuttaa siltä kuin ahdot olisivat kateissa. Erityisesti "puutumista" tuntuu olevan alueella (n. 3000 rpm->) josta meno ennen alkoi. Mistähän moinen voisi johtua? Ja Saabihan on siis -01 vuosimallin 9-3 2.0t t7.
Re: Uusi akku -> tehot katosi?
"sopeutusajo"?jliimata kirjoitti:Ongelma on seuraava, vaihdoin autoon uuden akun ja tämän jälkeen tehot tuntuvat kadonneen. Kierroksia kone tuntuu ottavan entiseen malliin mutta vaikuttaa siltä kuin ahdot olisivat kateissa. Erityisesti "puutumista" tuntuu olevan alueella (n. 3000 rpm->) josta meno ennen alkoi. Mistähän moinen voisi johtua? Ja Saabihan on siis -01 vuosimallin 9-3 2.0t t7.
eli kun akku ollu irti,niin trionic "nollautunut"
#2285
Nii että "kenkää" pitäs käydä antamassa jotta trionic oppii taas tavoille...?jykä66 kirjoitti: "sopeutusajo"?
Niinhän sille pitää tehdä muutenkin.jliimata kirjoitti:Nii että "kenkää" pitäs käydä antamassa jotta trionic oppii taas tavoille...?jykä66 kirjoitti: "sopeutusajo"?
Nyt vaikuttaisi siltä, että pelkkä "sopeutusajo" ei auta. Kenkää on tullu annettua ihan kohtuullisesti mutta tehot on edelleen hukassa. Auto tuntuu kyllä pirteämmältä kuin heti akunvaihdon jälkeen mutta ei kuitenkaan entisen veroiselta. Lisäksi kiihdytyksissä on havaittavissa selvää nykimistä. Tulpat ja ilmanputsari on vaihdettu ja toista sytkäkasettiakin on kokeiltu mutta mitään vaikutusta näillä ei ollut. Olisiko hyviä ideoita mistä vikaa kannattaisi seuraavaksi etsiä?
Ettei kuitenkin olisi joku letkunpätkä irronnut akun vaihdossa. kävisin kaiken aillä alueella olevan läpi suurennuslasin kanssa.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
kannattas,ehkä kytkeä toiseen akkuun,mis vähän virtaa ennen akun vaihtoa,eikös ne tee näin korjaamollakin,siksi ettei sekoita auton tietopuolta???jos sul on auto nyt vikatilassa..???
Onko auto ollut ilman virtaa aikaisemmin omistusaikanasi? Teoriassahan joku on voinut laittaa virisoftan RAM-muistiin jolloin se korvautuu aikaisemmalla kun virrat häviävät.
Vaikuttaa siltä, että ilmamassamittari voisi olla sökönä. Onko jollain tiedossa tai onko joku mitannut IMM:n vastusten arvot? Tänään sain mittaamalla kahden vastuksen arvoiksi noin 10 ohmia ja kolmannen arvoksi tuli yli 200 ohmia... olisikohan tuo kolmas vastus kärähtänyt? Tämä suurinta arvoa näyttänyt vastus näytti myös erilaiselta kuin toiset joka sekin voisi viitata sen kärventymiseen...
Ilmamassamittaristahan se vika sitten löytyi. Nyt se on vaihdettu ja Saab käy ja kulkee taas entiseen malliin.
Uuden IMM:n hain marmoritiskiltä kun yllättäen se oli siellä halvempi kuin muualla.
Saabisti -77
Mitä maksoi?jliimata kirjoitti:Ilmamassamittaristahan se vika sitten löytyi. Nyt se on vaihdettu ja Saab käy ja kulkee taas entiseen malliin.Uuden IMM:n hain marmoritiskiltä kun yllättäen se oli siellä halvempi kuin muualla.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
250€, kallishan tuo joka tapauksessa oli.Saabisti -77 kirjoitti:Mitä maksoi?
