Se toinen lambda...
Se toinen lambda...
Koitin haullakin mutta ei onnistunut... eli mitä T7 jäkimäinen lambda oikein tutkii... oireileeko jos rikki/pois pelistä ?
EI Saabia...tällä erää.
Re: Se toinen lambda...
OK, mitäs tapahtuu kun se on poissa pelistä ?
MY00 93 Aero kyseessä.
Vika ei ilmeisesti sytytä CE valoa? Mitä ihmettä siellä sellainen on jos se ei mihinkään vaikuta...
Juu ja toisenkin "Käytännössä et huomaa tätä."
No olkoon poissa sitten kun se ei kerran mitenkään vaikuta mihinkää, eli tehot ei laske eikä bentsiinkulutus nouse.
Vikavalon syttyminen on kiinni lambdan viasta. Jos lambdan lämmitysvirtapiiri on poikki valo syttyy. Jos happianturin toiminta muuten estyy seossäätö ei toimi kuten suunniteltu.
No tämän jälkimäisen lambdan kohdalla ei ainakaan CE-valoa sytytä, koska itsellä on johto auki liittimestä ja valo ei pala.
