9-3:sen kytkinremontti
tonee
Viesti Kirjoittaja tonee »
olis varmaan aika tehdä/teettää tuo remppa. Eli paljonko ottaa korjaamolla tuosta remontista? mites sitten jos itse tekee, onko millainen homma tehdä, kokemusta on vanhempien saabbien kytkinremonteista (og900). tai jos täältä löytys joku keneltä homma kävis näppärästi :D ja sais tietysti hyvän palkan. autohan oli -01 aero
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
tiaipe
Re: 9-3:sen kytkinremontti
Viesti Kirjoittaja tiaipe »
Muutama viikko sitten kysyin PCS:ltä satkun kytkinremontin hintaa, niin taisi olla muistaakseni luokkaa 800€ kaikkineen. Totesin, että opiskelijana ei vielä tohon kykene, että jos pakkoremontti tulee niin sitten yritän tuhertaa sen itse.
Saab 9-5 Aero automaatti -01
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Onhan se pari astetta suuritöisempi kuin og:ssa, mutta ei mahdoton itsekin tehdä.
Tuolta voi katsella miten menee
http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... ission.htm
Kuvat on ng900:sta eli sinulla eroa ainakin nestekytkin ja vaihteensiirron vivut.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
