Ei pohdita hankkeen järkevyyttä....
Mitä kaikkea tarvitaan kojelaudan ja sen bägin lisäksi?
Johdotus lienee valmiina?
Auto siis -02 9-3
Matkustajan airbagin jälki-asennus?
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
Re: Matkustajan airbagin jälki-asennus?
Kojelauta kaikkineen löytyy.Mimmi kirjoitti:Joitain kiinnikkeitä, ollet saa niitä toisen kojelaudan mukana.
Muista muutoskatsastaa, se on ilmaista.
Kojelaudan vaihto, piuha kiinni bägiin...., pitääkö järjestelmälle 'kertoa'
uudesta airbägistä?
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
Oma _veikkaus_ on, että tech ei tiedä asiasta mitään. Luulen, että sieltä täydellisen johtosarjan päästä löytyy korvausvastus, joka odottaa airbagia tilalleen.Mimmi kirjoitti:Siitä en ole varma. TECH kertoo kyllä asian, kunhan sen kytkee autoon.
ja Mimmiä lainatakseni:"Vastus/airbag irroitetaan virta-avain taskussa". Muuten tulee tekkikäynti väkisinkin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Ja oliko vielä se puolentunnin varoaika siitä kun sähköt pois ennen kuin mennään noita turvatyynyjä rappaamaan? Itse ottaisin maa-kengän akusta varmuuden varalta pois myös.peinu kirjoitti:Oma _veikkaus_ on, että tech ei tiedä asiasta mitään. Luulen, että sieltä täydellisen johtosarjan päästä löytyy korvausvastus, joka odottaa airbagia tilalleen.Mimmi kirjoitti:Siitä en ole varma. TECH kertoo kyllä asian, kunhan sen kytkee autoon.
nääs, kun vaihdoin airbagin vastukseen, niin kengät oli navoissa ja avain taskussa -> ei vikavaloja. Siis sillä toisella kerralla
Jep.
Kyllä vastuksen kärsii noin vaihtaa.
En tarkoittanut tuossa turvatyynyjen rappaamisessa sitä että vikavalo voi syttyä vaan sitä että maksimoidaan varovaisuus tälläisessä tilanteessa jossa kyseessä sellaisesta voimasta joka lähteen niin se voi vammauttaa tai vielä pahempaa jos ollaan iskuetäisyydellä...
Ajattelin mainita asiasta koska topikin aloittaja on laittamassa turvatyynyä jälkiasennuksena.
No sehän on hyvä, kun homma on bueno.
