Turbon vaihto
VKe
Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja VKe »
Ny pitää ajaa auto turbon vaihtoon, öljyy menee ja savua tulee ja ajattelin laitattaa talveksi kuntoon.
Yritin etsiä mutten löytänyt montaakaan vihjettä pajasta joka tekisi koko homman? Kunnostettu tuuletinki kävis.
Onko Finn Turbo-nimisestä putiikista mitään kokemuksia kun sieltä tuli joku mainoskortti kotiinkin?
Cruor
Re: Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja Cruor »
Matti Penttinen #1807
9-3 2.0t Cabriolet -00
Turbo Sensonic
Re: Turbon vaihto
Onko kyseessä GT17? Jos on, niin älä vain vaihda toista samanlaista tilalle. Vaihda vaikka Mitsun TD04-15T.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
VKe
Re: Turbon vaihto
Tuota Mitsua jo pohdiskelinkin aikoinaan mutta tuleekohan kuinka paljon kalliimmaksi?
Tarvittiinko jotain muutakin osaa ja putkee vaihtaa jos Mitsua laittaa.
Cruor
Re: Turbon vaihto
Varmaan muutaman satasen tulee kalliimmaks. Vakio putki passaa paikoilleen, mutta turbon öljy- ja vesiputket meneepi uusiks.
VKe
Re: Turbon vaihto
Kiitokset hyvistä "paikalliskorjaamo-vinkistä Vantaalla" ja lisäkustannusarvioista Mitsuun liittyen.
Tästä on hyvä alkaa ja jatkaa. Kohta on minullakin timanttia Saabin konepellin alla :wink:
VKe
Re: Turbon vaihto
Vielä tarttis apuja...
Auto on siis 2.0t, 150 hp vm. 2002.
Onkohan tuohon autoon sopivan Mitsun TD04-15T-ahtimen varaosakoodi 9172180? Toisaalla foorumilla on puhuttu pakopesästä #5, joka olisi se oikea. Kuinka tuo pakopesän # pitäisi mainita tilatessa - vai eikö tartte speksata lainkaan ja tulee oikein tuon varaosanumeron mukaan?
Elkpartsilla ei ole lainkaan kaiketi tarjolla sitä pakopesää #6, ainakaan ei ollu ollenkaan 9000-valikoimissa turboja, joten en voi tilata väärin...
Ja vielä hinnasta: Vantaalaisen merkkiliikkeen mukaan Garret ja Mitsu on samanhintaisia puhaltimia, mutta Elkpartsilla hintaero on 223 puntaa...
VKe
Re: Turbon vaihto
Kiitokset, nyt on turbon vaihdon ostoslista koossa.
Ja kun on ostoslista tehty niin silloinhan ei tule tehtyä (vanne-)heräteostoksia... :?:
VKe
Re: Turbon vaihto
Olipas Mitsu TD04-vekottimen hinnoissa eroa:
Elkparts: listahinta 865 eur mut ostoskoriin laitettuna 790 eur kotiin toimitettuna
Speedparts: 635 eur kotiin toimitettuna
Osaisko joku auttaa mitkä on Saabin omat osanumerot Speedparts setin 59.2105 osille? Letkut, tiivisteet, pultit jne. joita tarttee kun vaihtaa GT17 TD04HL:ään.
Viimeksi muokannut VKe, Ti Marras 24, 2009 18:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VKe
Re: Turbon vaihto
Mimmi kirjoitti:Elkparts ilmoittaa VATillisen hinnan sivullansa, mutta koriin menee VATiton hinta, jollet ole kirjautunut sisään EU alueella olevaksi. Brittien VAT on 15%.
Hehee... hyvä nettiostamisen peruskurssi meikäläiselle... Ois ehkä kannattanu lukee nettiostamisenkin manuaali...
penigue
Re: Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja penigue »
turbon vaihto olisi edessä 9-3 -02vm 2.0t malliin.
voisiko joku koota selkeän ostoslistan mitä osia tarvitsee ja mistä nämä osat saa halvimmillaan? tavoitteena ei ole suuri teho vaan auto on käyttis. myös niksit turbon vaihtoon kelpaa eli mitä tulisi ottaa huomioon kun sen itse vaihtaa.
saabracing
Re: Turbon vaihto
penigue
Re: Turbon vaihto
joo kyllä noilla ohjeilla pitäis saada turbo vaihdettua mutta edelleenkin uupuu se uusi turbo ja muut osat. kannattaako sinne laittaa samanlainen tilalell ja jos ei niin mikä olisi parempi. ja mistä saa hankittua helposti halvalla. maptunella näytti ainakin jotain olevan.
saabracing
Re: Turbon vaihto
se aeron mitsu sinne kannattaa laittaa, eli td-04 15t
joskus oli pro-carservicella 750€ hinta. en tiiä nykyhintaa.
speedpartsilta niitä tulee, nyt joku juhlahinta näytti olevan nettisivuilla.
ilmoittakaa ihmeessä jos jostain saa edullisemmin ?
ja speedpartsilta tais saada sitä asennusarjaakin (gt17->td-04) missä tulee uudet öljy -ja vesilinjat. joku 100€ hinta
paljon tulee halvemmaksi teettää ne osat esim. jossain hydrauliliikkeessä ?
kertokaa nyt ihmeessä kokemuksia, moni on ton swapin tehnyt kyllä :)
haullakin löytyy toki jotain tietoa...
Harrimatias
Re: Turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Blocketista tuo 15T saa 4900kruunulla. (Jos suostuvat lähettämään suomeen)
Eli http://www.blocket.se ja sieltä hakua.
Verrattuna, sama ahdin Pro Turbolta Suomessa 900e......
Tuohon hintaan saa jo reilusti järeämpää Speedpartsilta ja Turbomeckiltä.
Saab 900 2.0t Cab -97
