Saab 9-3 hommaamassa
Massimo
Viesti Kirjoittaja Massimo »
Moro,
Paikallisessa liikkeessä olisi 9-3 tarjolla suht kohtuulliseen hintaan (Ruotsissa). Kysymys kuuluukin:
a) mitkä paikat kannattaa tarkistaa ostettaessa erityisellä huolella?
b) onko 250 000km liikaa ko. autolle?
c) mitään järkeä hommata tälläistä, kun tarkoitus olisi selvitä autolla ilman suurempia remppoja 10 000km / 5 kuukautta?
Kiitos asiallisista vastauksista ;)
EDIT: http://www.blocket.se/gavleborg/Saab_9_ ... m?ca=5&w=1
Saba 9-3 2.0t -99
jcarlson
Re: Saab 9-3 hommaamassa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
a) Vaihteiston toiminta, käsijarru, jarrut muutenkin.. Ihan perusjutut. Tuossa ei ihan hirveästi tyyppivikoja onneksi ole. Ratin täristys matkavauhdissa todennäköisesti johtuu alatukivarsien puslista (ei paha vaihtaa uretaaniin). Ruostetta jos on niin näkyy selvästi luukkujen alareunoissa tai takakaarissa.
b) Ei ole, 98-99 vuosimallit 185hv on vielä lujalla T5 koneella jolle 250tkm on hädintuskin sisäänajoa. :)
c) Kyllä on, tuolla koneella oleva OG9-3 on yksi varmimpia valintoja huolettomaan ajoon hintaluokassaan.
Mahdolliset matkan katkaisevat vikapaikat on kampiakselin asentoanturi, DI-kasetti, bensapumppu (jos ei uusittu vielä noilla km-lukemilla) ja mahdollinen apulaitteiden moniurahihnan katkeaminen jos ei ole huolto-ohjelman mukaisesti uusittu rullineen. Jakopää on ketjulla ja siitä ei tarvitse murehtia jos ei äänekkäästi rohise (hyvin epänormaalia ja epätavallista jos näin olisi).
Nuo jos on kunnossa niin ei huolen häivää.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Tossa ilmoituksessa ei nyt sase tarkoita että ei olisi hunota huoltokirjasta mitään mutta ei huollettu.
Katso alusta, putkistot. Ihan siistiltähä toi näyttää päältäpäin.
Ja kun liikkeestä ostaa niin saa aina kuitenki jonkilaisen takuun.
ja kuten jcarlson kerkes jo postaa että kyllä nämä 9-3set varsinki t5 koneel kestää aikamoista.
9-3SS 1.8t Vector -08
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Massimo kirjoitti:Moro,
Osui silmään, että toi mainitsemasi yksilö on suht. kallis ottaen huomioon kilometrit ja varusteet. Pari kaveria tuonut ruotsista viime vuonna 1999 turbo sportit (pre-aero), 25000 ja 32000 kruunulla. Ne oli ajettu 156tkm ja 176tkm.
Eli saattaa löytyä blocketista paremmin varusteltuja ja vähemmän ajettuja jos jaksaa etsiä.
http://www.blocket.se/jonkoping/MKT_fin ... m?ca=5&w=3 :roll:
http://www.blocket.se/goteborg/Saab_9_3 ... m?ca=5&w=3
http://www.blocket.se/uppsala/Saab_93_2 ... m?ca=5&w=3
Pari TurboSporttia
Aero, tässä kuitenkin ei yhtä kestävä T7 moottori. Muuten sama kuin Turbosport
Massimo
Kiitos vastauksista,
Joo tullu huomattua, että eihän toi kyllä halvin mahdollinen ole. Homman juju on kuitenkin, että asun samassa paikassa, jossa auto on ja tekee mieli hakea se liikkeestä. Suomeen sitä tuskin on tarkoitus tuoda ikinä pikku visiittiä pidemmäksi ajaksi.
Saba 9-3 2.0t -99
vjbremer
Massimo kirjoitti:Kiitos vastauksista,
Ok, onhan se helpompi silloin jos on n.s. naapurissa. Vaivattomampi hakea.
Lisäsin tuohon edelliseen viestiin muutaman toisen ilmoituksen just in case. :wink:
Massimo
Moro taas, kävin eilen katsomassa & koeajamassa autoa. Ruostetta löytyi konepellistä marginaalisesti ja bensatankin korkista, liike tosin oli meikannut nämä piiloon.
Muutoin auto vaikutti hyvältä, ei narinoita eikä vedellyt mihkään suuntaan, vaihteisto tuntui myös toimivan hyvin. Mutta sitten se ollennainen, huoltokirja löytyi, merkkihuollot tehty säännöllisesti lyhyillä väleillä aina 210 000km asti, sitten ei huoltoja näkynytkään ennen kuin se oli huollettu tai "huollettu" tässä myyjäliikkeessä. Kysymys kuuluukin pitäisikö tästä 50 000km huoltovälistä olla huolissaan? Lähinnä arveluttaa kuinka hyvä huolto tuo myyjäliikkeen myyntihuolto on.
Saba 9-3 2.0t -99
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Olisin huolissaan jos moottoriöljyt ja suodatin ovat viimeksi vaihdettu 210t huollossa. Jos näistä löytyy kuitteja väliltä 210t-265t niin varmaankin ihan ok. Tässä 230t ja 250t huoltojen sisältö:
http://img39.imageshack.us/img39/8360/230tn.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/998/250t.jpg
