100m ajon jälkeen check gear box valo syttyy... tämän jälkeen auto ei vaihda suuremmalle vaihteelle eikä pienemmälle, auto on todella tehoton tuon check gear box vian jälkeen. Pakki menee päälle mutta tuntuu hieman "rajusti" menevän kohdalleen, pitää hieman suuremmankin äänen. Lisäksi auto pakittaa suurella vauhdilla ilman kaasun painamista.
Vikakoodit luettiin moottorin ja vaihteiston puolelta, ainoastaan vaihteiston puolelta löytyi seuraava vikakoodi.
vikakoodi P1817 eli tilapäinen sisäänmenevän kierrosluku singnaali puuttuu...
Olen liittimet käynyt läpi ja puhdistanut... Missä siis vika voisi olla. Saabin merkkiliikkeessäkin oltiin tietämättömiä tai ei ainakaan sanottu missä vika voisi olla.
