Ykskaks yllättäen maantieajossa kone lakkasi antamasta yli 2000 kierroksia ja löi ikäänkuin moottorijarrutuksen päälle. Potkaisi kierrokset alas ja meno hyytyi. Pintakaasulla pystyi ajamaan hiljaa niin kaun kuin kierrokset oli alle 2000. Starttailin autoa pariin otteeseen tuloksetta. Sitten 5 km köröttelyn jälkeen tilanne laukesi ja taas löytyi tehot ja kierrokset. Vikavalo ei syttynyt missään vaiheessa. Aiemmin ei ole ollut minkäänlaista käyntihäiriötä.
Saabin huolto tutki, ei löytänyt varsinaista vikaa. Vaihtoivat kyllä polttoainesuodattimen, ja O-renkaan jotka olivat huonossa kunnossa. Vikakoodit: P0171, P0172 (tilapäiset joutokäynnin säätö, polttoainesopeutus).
Sain auton huollosta, alkumatka meni ok, mutta moottoritiellä noin 10 km jälkeen teki saman tempun eikä antanut yli 1500-2000 kierroksia. Tilanne kesti noin 10 minuuttia ja sitten alkoi taas pelaamaan ok.
Samana aamuna, kun nykiminen ilmeni, lakkasi toimimasta myös lasinpesimen pumppu! Se poltti koko ajan sulaketta. Mahtoiko näillä kahdella olla jotain tekemistä toistensa kanssa vai oliko pelkkä sattuma..? Tilanne on se, että vika jatkuu, mutta ei varmaankaan tule päälle kun vien takas huoltoon. Ideoita mikä 900:ssa mättää?
NG 900S 2.3 -94 nykii eikä ota yli 2000 kierroksia
Re: NG 900S 2.3 -94 nykii eikä ota yli 2000 kierroksia
Kampiakselin asentoanturin vialta vaikuttaa.
Voi olla myös että polttoainepumppu alkaa olla finaalissa. Pitääkö ylimääräistä ääntä?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Ei kyllä pidä ylimääräistä ääntä. Mutta oire tuntuu ajaessa siltä, kuin polttoaineen syöttö yhtäkkiä katkeaisi. Eikö häiriövalon pitäisi tässä tapauksessa ilmoitella itsestään?
Pissapojan moottori oikkarissa, vaihda uusi, tarvikkeena n.10e.
Minun mielestä ei ole asentoanturi vika. Katsoppa alipaine letkut läpi,
onko hapertumia
onko hapertumia
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
900 cab -95
9-3 se -01
- "Kaasari"
Olen sata varma että kannattaa katsoa joutokäynti anturi eli massamitari sijaitsee "kaasuläpän oikealla puolella" .Itelläkin oli niin likainen että ei toiminut kunnolla jollonka heitti jouto käynnän päälle eikähaistele imuilman alipainetta.Putsasin elektroniikka spaillä ja taas toimii kuin unelma. Aikaa tästä on vuosi ja hyvin toiminut...
