etupään narina
jja78
etupään narina
Viesti Kirjoittaja jja78 »
Tervehdys
Tuli hommattua Saab 9-3, vm.2002. Jo koeajolla autosta kuului etupäästä outoa "narinaa", kun rattia kääntää hitaasti täysin ääriasentoonsa. Ääni kuuluu molempiin suuntiin suunnilleen viimeisen kierroksen ajan. Myyjäliike lupasi korjata vian ja hyvin ovatkin asiaa hoitaneet, mutta kun vikaa ei vain tunnu löytyvän.
Merkkihuoltamolla tarkastivat auton, eikä vikaa heidän mukaansa ole. Ohjaustehostimen öljyt vaihdettiin ja lisäksi sinne kaadettiin jonkinlainen puhdistusaine, jonka piti korjata asia.
Kun tuo ei auttanut, oli ainoa vaihtoehto kuulemma ohjaustangon vaihto. No sehän vaihdettiin uuteen, mutta ääni kuuluu edelleen.
Myös iskarien yläpäät ovat olleet auki, eikä äänen pitäisi tulla sieltäkään. Mitään muutakaan "mekaanista" vikaa ei pitäisi olla.
Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia tai ehdotuksia äänen aiheuttajasta? Itse en ole auto-ekspertti, joten kaikki apu on tervetullutta.
BaConi
Re: etupään narina
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Eikös se ny aika normaalia oo että ohjaustehostin ääntää vähän kun ääriasentoon kääntää...
#4113
Ng900 -94
suorsa
Re: etupään narina
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Onko relerasian vieressä oleva tehostajan letku vaihdettu johonkin muuhun kuin alkuperäiseen osaan?
jja78
Re: etupään narina
Kyllä on aika huolestuttavaa, jos se on normaali ääni... On meinaan sen verran kova ääni.
Pitääpä tutkia tuota letkua kun pääsen autolle.
jja78
Re: etupään narina
Pitääpä avata tämä keskutelu taas, kun olen itse "unohtanut" koko asian. Ääntä kun ei kuule juurikaan normaalissa ajossa. Katsastin juuri auton puhtain paperein, joten mikään turvallisuuteen vaikuttava vika ei taida olla, kun katsastussetäkään ei siitä huomauttanut.
Relerasian vierestä menee kaksi letkua, joista toinen näyttää täysin uudelta, olisikohan vaihdettu samalla kun tuo ohjaustankokin (vaimikäsenniminytonkaan). Voisikohan syy olla siellä? Jossain vaiheessa joku puhui jostain venttiilistä tms., josta ääni voisi tulla? Itselläni ei ole juurikaan käsitystä ohjaustehostimen toiminnasta, olisikohan jollain ajatuksia?
SS
Re: etupään narina
Viesti Kirjoittaja SS »
Kuuluuko ääni siis rattia kääntäessä vai silloin kun rattia pitää äärilaitaansa vasten?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jja78
Re: etupään narina
Ääni kuuluu rattia käännettäessä, noin viimeisen kierroksen ennen äärilaitaa molempiin suuntiin. En oikein tiedä miten kuvailisin ääntä, narina on ehkä väärä sana, mutta lähellä kuitenkin.
Lisäksi tuntuu siltä, että ääntä ei kuulu kun auto on kylmä, eli heti käynnistyksen jälkeen. Myöhemmin se sitten taaas kuuluu. Hämmentävää.
jusa_71
Re: etupään narina
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
väljä pumppu veikkaisin.
kylmänä öljy jäykkää ja kun hieman notkistuu niin pumppu alkaa gavitoimaan
rattia käänneltäessä.
no tämä on veikkaus. vastaavanlainen tapaus joskus tullut vastaan.
tietenkin paha mennä sanomaan kun ei ole autoa nähnyt.
mutta toisella pumpulla sitä voisi koittaa seuraavana.
# 4490
