pyöränlaakeri ääntää? OG 9-3
tolonen
Viesti Kirjoittaja tolonen »
Vaihdoin alatukivarren kuskin puolelle, jonka jälkeen pikkuhiljaa on alkanut kuulumaan matala jatkuvasyklinen rohina joka voimistuu nopeuden myötä. Ratinkääntö vaikuttaa selvästi ääneen. Tukivarren kaikki pultit on kiristetty ja jarrulevy vaikuttaa suoralta.
Tällä hetkellä (ajettu 3000 km uudella tukivarrella) matalilla nopeuksilla ääneen liittyy jo pieni ratissa tuntuva täristys. Ääni alkaa olemaan jo myös hieman korkeampi ja kovempi.
Voisiko olla pyöränlaakeri tai vetonivel antautumassa? Jarrulevykin voi tietty olla kiero mutta pyörii silti käsivoimin.
Saab 9-3 2.2 TiD -00
Ford Bronco II -88
baasenar
Re: pyöränlaakeri ääntää? OG 9-3
Viesti Kirjoittaja baasenar »
tolonen kirjoitti:Vaihdoin alatukivarren kuskin puolelle, jonka jälkeen pikkuhiljaa on alkanut kuulumaan matala jatkuvasyklinen rohina joka voimistuu nopeuden myötä. Ratinkääntö vaikuttaa selvästi ääneen. Tukivarren kaikki pultit on kiristetty ja jarrulevy vaikuttaa suoralta.
Tartu kiinni vetoakselin laatikon puoleisesta päästä ja kokeile, onko säteittäistä välystä eli ylös, alas. Jos on usean millin välys, niin sulla on tukiholkki menossa vaihtoon. Nuo oireet voi viitata tuohon. Voi se olla myös pyörän laakeri ihan yhtä hyvin tai jotain.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Jos ajaa hiljaa ratti linkussa ympyrää niin silloni kuuluu aika kova raksutus jos vetonivel on rikki.
Myöskään rikkinäisen vetarin ei pitäisi suoraan ajaessa pahemmin pitää ääntä.
