Check engine (turbon magneetiventtiili)
Kaarle
Viesti Kirjoittaja Kaarle »
9-3 2.0t vm2000.
Syttyi tuossa pari päivää sitten check engine valo. Kävin luetuttamassa vikakoodin Hilvola&Salmisella, ja minulle sanottiin että turbon magneettiventtiili on tehnyt "jotain". Valo oli päivän verran pimeänä, mutta nyt syttyi taas. Auto käy täysin normaalisti, ja tehot ovat tallella. Äsken tuolla myterissä ajellessani huomasin myös pientä pakokaasun käryä kajuutassa, mutta se ei varmaan (?) liity tähän mitenkään.
Onko kellään kokemuksia vastaavista murheista?
Pitäisi käydä saab katsastuttamassa välipäivinä, enkä viitsisi mennä metroon rahastettavaksi. Meneeköhän läpi jos valo palaa?
9-3 Turbo SE vm.2000
jhir
Re: Check engine (turbon magneetiventtiili)
Viesti Kirjoittaja jhir »
Mikä on vikakoodi ?
Montako kertaa vilkuttaa ??
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
Kaarle
Vikakoodista en ole varma kun en tajunnut tarkemmin kysyä. Ei vilkuta kertaakaan vaan palaa jatkuvasti.
jhir
Jos käynnistät auton, vikalamppu palaakin tällöin jatkuvasti vilkkumatta.
Vilkkuuko, jos laitat virrat päälle, muttet starttaa ?
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Todennäköisesti viallinen magneettiventtiili.
