takaoven ikkuna jostain syystä alhaalla
- "Viggen"
Käynnistyksen jälkeen huomasin, ja on pakkanen, eikä lähde nostamaan. Kaveri avitti ikkunasta nostamalla, ja nyt tilanne on se, että ikkunahissi kuulu toimivan, mutta lasi ei nouse, lipsahtanut luultavasti irti "nostolaitteesta". voikohan tuolle tehdä mitään ilman purkamista?, neuvoja purkuun ja niksejä kaivataan?
- "Viggen"
Re: takaoven ikkuna jostain syystä alhaalla
Taisi tosiaan kaveri nostaa ikkunan pois rullalta, mutta onko mitään erikoista,mitä pitäisi tietää oven verhoilun purussa?
- "Viggen"
Rikki oli mennyt sellainen pikku peltilätkässä niitillä kiinni oleva muovipala, joka kulkee ylös-alas peltikiskossa ja nostaa ikkunaa. Miten on, kuinka ison osakokonaisuuden joutuu hankkimaan, mitä maksaa ja miten asennetaan?. Jos(ja kun) on kallis, niin käykö purkuosana muun kuin Saabin osa, esim Vectran?
...eikös joudu koko hissin uusiin
Onnea metsästykseen...
Minulla rikkoutui sama muoviosa ja irroitin hissikoneiston poraamalla niitinkannat pois, jonka jälkeen irroitin muoviosan poraamalla niitin irti.
Tämän jälkeen sähkökolvilla hitsasin osan uudestaan ehjäksi ( ennen hitsausta
kaikki rasvat poistetaan esim. sinolilla tai isopropanolilla ).
Muoviosan materiaali on POM ja hitsatessa täytyy käyttää lämpötilan säädöllä olevaa kolvia ja käytin muistaakseni 200 asteen hujakoilla olevaa lämpötilaa.
HUOM! Liika lämpö pilaa muoviosan ja hitsausliitoksen!!!!
Kiinnitin korjatun osan paikoilleen M6 isokantaisella ruuvilla ja vastamutterina oli M6 nylock.
Kiinnitin koko ikkunan nostokoneiston paikalleen käyttämällä niittien tilalla
M6 kierteistäviä ruuveja, joille ovenrungossa olevat vedetyt reiät ovat juuri oikean kokoiset.
Kannattaa ehdottomasti käyttää M6 kierteistäviä ruuveja, koska eivät tärinästä
itsestään aukea.
Tuota pientä muoviosaa ei saa irtaallaan, vaan koko hissikoneisto pitää ostaa ja hinta oli 2007 muistaakseni 450€ ja töineen muistaakseni 700€.
Tarvittaessa voin lähettää valokuvia korjauksesta.
Tämän korjauksen tein takaikkunan hissikoneistoon.
itsestään aukea.
Itelläkin tuo muoviosa rikki, ajattelin purkaa ja katsoa saisinko rakennettua metallista vastaavanlaisen osan siihen. Taitaa olla aika yleinen tuon rikkoutuminen, olikos muilla oikeanpuoleinen ikkuna kyseessä?
- "Viggen"
Minulla vasen takaovi. Tuossahan olisi tekijämiehelle pienen bisneksen paikka, kun tekisi sarjan noita osia vaikkapa nylonista, teflonista tai jostain sopivasta aineesta. Tilaahan siinä taitaa olla vähän vankemmallekin osalle.am88 kirjoitti:Itelläkin tuo muoviosa rikki, ajattelin purkaa ja katsoa saisinko rakennettua metallista vastaavanlaisen osan siihen. Taitaa olla aika yleinen tuon rikkoutuminen, olikos muilla oikeanpuoleinen ikkuna kyseessä?
- "Viggen"
Laitoin sinulle yksityisviestin, tulikohan perille?upi kirjoitti:Minulla rikkoutui sama muoviosa ja irroitin hissikoneiston poraamalla niitinkannat pois, jonka jälkeen irroitin muoviosan poraamalla niitin irti.
itsestään aukea.
- "Viggen"
upille suuret kiitokset. Osasta tuli parempi kuin uusi Venäläinen, ja myös parempi kuin uusi Saksalainen(Bosch).
On muuten menny ikävästä paikkaa tuo systeemi, sain auki ja irti mut en oikein tiiä mitä siihen rakentais, tekiskö metallista jonkinlaisen tuen ja liimais yhteen...mites onko upi alkanu näitä laittelee? pistähhän työlle hinta jos vaikka lähetän sinulle kirjekuoressa tuon osan
