Pystyykö kuskin oveen menevää johtonippua uusimaan tai johtoja vaihtamaan helposti? Ovessa johtonippu on kiinni pistokkeella, mutta entäs sisäpuoli? Päätyykö nippu yhteen isoon pistokkeeseen vai hajoaako se eri puolille autoa?
Sinivihreä johto oli poikki, ainakin WIS:n mukaan tuo taisi olla sivutörmäysanturin johto. Myös Airbag-valon kummittelu viittaisi tähän. Tinasin tuon ensiavuksi, mutta johdon kuori oli murtunut monesta kohtaa, ei tule kauaa kestämään.
Ko. kulkine on vuosimallia 2002.
9-3 oven johtosarja ja sivutörmäysanturi
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: 9-3 oven johtosarja ja sivutörmäysanturi
Nostetaampas aihetta esille taas, kaksi johtoa poikki kuskin puolen oven johtosarjasta, tinattu kerran revennyt uudestaan ja sentin pätkä piuhaa liittimen p*rseessä eli aika toivoton homma saada liitettyä yhteen enää, miten tuo jatkuu kojelaudan sisäpuolella?? Vähän vinkkiä kiitos ennen ku alan purkamaan tuota kojelautaa...SS kirjoitti:Pystyykö kuskin oveen menevää johtonippua uusimaan tai johtoja vaihtamaan helposti? Ovessa johtonippu on kiinni pistokkeella, mutta entäs sisäpuoli? Päätyykö nippu yhteen isoon pistokkeeseen vai hajoaako se eri puolille autoa?
9-5 aero
ex OG 9-3 RE85
#4557
ex OG 9-3 RE85
#4557
kuskin puolen sivutörmäysanturin johdot menee saranan välissä olevalta 27 nastaiselta liittimeltä (nastat 26 ja 27) keskikonsolin alla olevalle airbag yksikölle nastoihin 43 ja 44. Välissä on vielä airbag yksikön etupuolella oleva 10 napainen liitin heti airbag yksikön etupuolella. (nastat 9 ja 10)
Mikäs noi johdot on saanut hapertumaan?
tyyppiominaisuus taitaa olla, hankautuu kuori ensin rikki ja sitten johtoa syö jostain syystä (syytä tuolle en tiedä) ja airbagvalo ilmoittaa olemassaolostaan, kyseessä juurikin kaksiosaisen liittimen johdot eli varmaan tuo sivutörmäysanturi, korjausehdotuksia? josko jäykemmän piuhan työntäisi liittimen taakse ja tinaisi vanhaan johtoon jos vaan mahtuu tekemäänHook kirjoitti:kuskin puolen sivutörmäysanturin johdot menee saranan välissä olevalta 27 nastaiselta liittimeltä (nastat 26 ja 27) keskikonsolin alla olevalle airbag yksikölle nastoihin 43 ja 44. Välissä on vielä airbag yksikön etupuolella oleva 10 napainen liitin heti airbag yksikön etupuolella. (nastat 9 ja 10)
9-5 aero
ex OG 9-3 RE85
#4557
ex OG 9-3 RE85
#4557
Siis onko johtosarja oven sisältä vai saranan luona olevasta haitarista sisältä viottunut?
Haitarin sisältä.Hook kirjoitti:Siis onko johtosarja oven sisältä vai saranan luona olevasta haitarista sisältä viottunut?
9-5 aero
ex OG 9-3 RE85
#4557
ex OG 9-3 RE85
#4557
