Apuja, mistähän idler pulley
talladega-97
Viesti Kirjoittaja talladega-97 »
Onko kellään tietoa mistä saisi uuden idler pulleyn (NG 900 2,0t -97) eli
sen ylimmän hihnapyörän (apukuskinpuolelta ja konetta edestäpäin katsottuna vasemmalla ylinnä), laakeri leikkasi kiini ja hihnapyörä hajosi (halkesi) ja onko kellään kokemusta millanen homma on hihna laittaa, tarvitseeko mahd. joitain erikoistyökaluja, löytyykö jostain esim. ohjetta?
jykä66
Re: Apuja, mistähän idler pulley
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
talladega-97 kirjoitti:Onko kellään tietoa mistä saisi uuden idler pulleyn (NG 900 2,0t -97) eli
WIS kertoo ohjeet kaikkeen :D ,
täällä foorumilla aikas montakin kirjoittajaa jotka purkaneet
ko. automallia,osiakin myynnissä heillä....
#2285
talladega-97
ohjeita löytyi haulla aika hyvin...jos homassa on jotain "metkuja" niin kertokaa,
huomenna taksilla hessumobiiliin tai motonettiin
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei tuossa hommassa mitään ihmeempää ole, hieman ahtaat paikat vaan. Pitkä jatkovarsi (siis pelkkä varsi) kiristyspyörän neliöhahloon ja työntää vartta eteenpäin kunnes saa ~4mm tapilla lukittua hihnan löysälle, sivussa lukitusreikä.
Tuo hajonnut pyörä on kiinni normaalilla pultilla (oisko ollut 13mm kanta). Suurin hankaluus lienee hihnan pujottaminen kampiakselin hihnapyörälle, helpointa lienee ottaa pyörä pois ja raottaa sisälokasuojaa. Tuolla konstilla sain hihnan helposti paikoilleen.
Hihnan pituutta on sitten 2 riippuen siitä, onko koneen päässä keskimmäinen taittorulla vai ei. Tuon ikäisessä se taitaa vielä olla?
Motonetin kataloogin mukaan niiden myymä rulla käy vasta 1999 eteenpäin ja vanhempaan noilla ei sitä ole. Mikä lie erona...
Hihnan kirist rulla Saab 99- 30-0572 9-33 99-> VASEN Ohjainrulla/bensamoott (ø17/68mm) [1999 - 2002] 45.00 €
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
ng900:ssa on kahta hihnan pituutta, eli ilmastoinnilla (~2627mm)ja ilman (1995..2000mm).
Nurkkarulla aina 8mm pultilla jossa 13mm kanta. Mitat 23/63mm.
9-3:ssa ei ole taittorullaa keskellä päätykoppaa, josta syystä hihna parikymmentä senttiä lyhyempi, joita on tietty myös sitten kahta pituutta, eli ilmastoinnilla (2345..2350mm) ja ilman (1795..1800mm).
9-3:sta on sitten kahdella erilaisella taittorullalla, eli vanhempi on 8mm pultilla (13mm kanta) joka myös ng900:ssa.
Uudemassa on 10mm pultti (15mm kanta) pulttikiinnityksellä, jossa jälkimmäisessä muovirullassa ~2mm laidat sekä halkaisija hieman suurempi 17/68mm.
Muutos tapahtuu sitten -99 vuosimallin puolivälissä, eli -99 autoja on molemmilla rullan korvakoilla (= kiristinjaloilla).
Motonet ei sitten tarjoakkaan kiristimen rullaa kumpaankaan.
Ko. mitat ja tiedot koski sitten vain 4 sylinterisiä bensamoottoreita.
talladega-97
Kiitoksia kaikille infoista, olihan homma, pakasessa hihna ja hihnapyörä vaihdettu...ei ainakaan
ihan helppoa tällä pakasella ulkona kun kumihina on ku rautaa ja kiemurtelee kyllä
todella kiitettävästi
Hook
Harjotuksen puutetta, jos näpit ehtii jäätyä... :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=BQhfcdQf1QA
Markus boy
Viesti Kirjoittaja Markus boy »
Mulle kävi pari viikkoa sitten prikulleen aivan samoin (60tkm ajettu edellisestä vaihdosta) :mrgreen:
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Markus boy kirjoitti:Mulle kävi pari viikkoa sitten prikulleen aivan samoin (60tkm ajettu edellisestä vaihdosta) :mrgreen:
Mikä on käyttäjien kokemus tarvikerullien esim. Motonetin vastaan orkkisrullien kestävyyteen?
Sillä voisi olla että suurestikin pienempi käyttöikä "syö" halvemmasta hinnasta saatavan hyödyn unohtamatta että hajoava rulla voi aiheuttaa jotain suurempaa ja kalliimpaa remonttia?!
Markus boy
Mun edellinen rulla vaihdettiin 110tkm huollon yhteydessä Auto-Westerlundilla (tietääkseni käyttää laatuosia) eikä se kestänyt kuin tuon 60tkm. Nyt vaihdoin Motonetin rullaan, katsotaan kuinka sitten kestää.
werther
Viesti Kirjoittaja werther »
Taitaa olla kysytty osa. Viime viikonloppuna kaikki PK-seudun Motonetit myivät eioota, Hessumobiilit samaten. Herttoniemen Fixus pelasti päivän ja sieltäkin vein viimeisen. Onneksi tuo hihnanvaihto on tullut kerran aiemmin tehtyä, muuten olisi pakkasessa voinut tulla tuskanhiki.
Saab 9-5 Wagon 2.0t -05
Saab 900S -96 (ex)
Saab 900c -89 (ex)
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Siskon jätkäkaverin 900 -97 tuli eilen hinattua tienposkesta talliin. Tänään purin hihnan ja rullan pois, joka ihan jumissa ja muovit sulanu ympäriltä.
Viimeks vaihdoin samoista syistä, sillon ajettu 127 tkm ja nyt 184 tkm, eli 57 tkm kesti alkuperäinen. Sillon hain huollon tiskilta hihnan, apupyörän ja tämän pienemmän vasemmassa ylälaidassa olevan.......taitaa olla ihan sama pistääkö tarviketta vai alkuperästä kun aina kestävät vähemmän kun itse hihna :evil:
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
