virtalukko, oven avain?
kalle-ivar
Viesti Kirjoittaja kalle-ivar »
Nyt kyllä alkaa ottaa päntiin, ensin oven lukko reistaili ja sitten virtalukko, olen etsinyt hakumoottorista mutta en löydä selvää vastausta, avaimessa vika vai lukkopesääkkessä, oven lukko kummittelee aina silloin tällöin, mutta nyt ei virtalukko aina tule ylös kun otat avaimen pois. ps. vaimo käyttää yhä edelleen autoa joka olisi jo kauan sitten pitänyt kuopata, 28000 km, niinpäniin, monta kertaa käytetty virta avain, kallis vaihtaa kaikki lukot?
BaConi
Re: virtalukko, oven avain?
Viesti Kirjoittaja BaConi »
En tiiä kuinka kännissä oot ollu ku oot ton kirjottanu, sen verta sekopäistä tekstiä mutta suosittelisin virtalukon sarjotusta (alle 100e reilusti) ja mahollisesti ammattitaitosen hepun tekemää uutta avainta
#4113
Ng900 -94
kalle-ivar
Ei kännissä,odotan asiallista vastausta ilman humalaisen puuttumista asiaan.
kalle-ivar
Avain yhä edelleen jumissa, monta kertaa yrittäessä ovenlukko pelaa, mutta ei virtalukossa, lukkopesä ei tule ulos avainta pois ottaessa, kiinni alaosassa, onko vika sylinterissä vai avaimessa?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
lukko pesässä vika piilee jos ylös ei pomppaa kun avaimen ottaa pois.
# 4490
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Avaimen kuluneisuutta on varmasti helppo verrata vara-avainta kokeilemalla. Luulisi että nämä uudemmat neliöprofiiliset avaimet eivät kulu läheskään yhtä helposti kuin vanhat, joten luulisin kanssa lukkopesän olevan tiensä päässä. Kokeile vara-avainta lukkoihin, niin saat avaimen kunnon suljettua pois epäiltyjen listalta.
