Ohjaustehostimesta ja öljystä kysymys
Markus boy
Viesti Kirjoittaja Markus boy »
Yritin katsella haulla tosta ohjaustehostin öljystä, mutta ei oikein tyydyttänyt.
- Vuoden 95 malliin ohjaustehostin öljy, onko se tuo Power Steering Fluid 4634?
- Mitataanko öljy määrä auto sammuksissa vai käynnissä ja korki sulkien kokonaan?
- Mulla tällä hetkellä kellanruskeaa nestettä säiliössä (ei pitäisi olla ATF) ja ei oikein kostu kuin mittatikunpää ja pitäisi lisätä vähäsen.
se93tbo
Re: Ohjaustehostimesta ja öljystä kysymys
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Hae saabilta orkkista, kuuleman mukaan ei muuta kannattane käyttää...noin 16-20egee litra. Ja toi purkki kestää loppuelämän.
9-3.1972
Markus boy
Niin meinasinkin käydä tänään Mangneetissa, mutta kun pitäisi tietää että mitä tuo vanha litku on... ei sinne kuitenkaan voi laittaa mitään vihreätä tai sinistä (puhumattakaan punasesta ATF:stä) kun nykyinen näyttää enemmänkin jarrunesteeltä hailakkaan kellertävän ruskealta (väriä kerrakseen) :lol:
pitäis kuitenkin selvitä kevääseen, että pääsee vaihtamaan kokonaan nuo nesteet (nyt näpit tuppaa jäätymään)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
eikös nää vihreet, siniset ja punainen ole kuitenkin jäähdytinnesteitä, joiden keskenäisessä sekoittamisessa pitää käytää hyvää harkintaa. Mutta saabin ohjaustehostinölppää sinne vain sisään.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
tturku kirjoitti:eikös nää vihreet, siniset ja punainen ole kuitenkin jäähdytinnesteitä, joiden keskenäisessä sekoittamisessa pitää käytää hyvää harkintaa. Mutta saabin ohjaustehostinölppää sinne vain sisään.
... Juu.. ja kaikki musta on aina kahvia.. :mrgreen:
Uudemmat 9-3:sen ohjaustehostimen nesteet ovat vihertävää. AFT usein punaista.. Ehkäpä jossain on vielä sinistä, että en noita värin perusteella menisi jäähdyttimeen laittamaan :lol:
Markus boy
No, noi eri värit löytyi haulla (ohjaustehostin öljy) taisi siellä joku mainita tuon ruskeankin. yritän tässä vain selvittää, että mitä tuonne nyt lisäisi, ettei mene puurot ja vellit sekaisin tässä joutuu kuitenkin sitten niillä nesteillä ajamaan kevääseen, sen nyt tiedän että en sinne mitään ATF laita. Olisi ollut vain hyvä tietää, että onko tuo Fluid minkä tuossa alussa mainitsin edes sinne päin.
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Öljyt askarruttaa täälläkin. Tehostin vuotaa sen verran että piti käydä merkkiliikkeen tiskiltä hakemassa pullo GM:n ohjaustehostinöljyä
Nestettä säiliöön kaataessani huomasin että nesteen väri ja haju on erilainen kuin edellisen kerran samaiselta tiskiltä ostamassani purkissa. Edellinen oli muistaakseni vihreää ja haiskahti lähinnä hydrauliikkaöljyltä, mutta tämä uuden purkin liemi näytti ainakin hämärässä autokatoksessa liki värittömältä ja haju aivan erilainen. Eri tavaraa siis täytyy olla. Vuosimallin perusteella kuitenkin liikkeessä litkut hyllystä etsivät.
Uutta öljyä ehti pieni loraus säiliöön mennä (ennen kuin huomasin värieron) joten nyt lähinnä kiinnostaisi se, että jos vaikka väärät liemet myivät niin liekö nuin pienellä määrällä minkäänlaista vaikutusta.
Auto on tuo allekirjoituksen 900 vm97, joten mikä se nyt sitten on oikeaa tavaraa tuohon tehostimeen kun merkkiliikkeestäkin arpovat erilaisia purkkeja eri vuosina?
#2029 Kari Kutuniva
Markus boy
No niin, samma här tuota samaa ainetta ne mullekkin antoi ja ei nuo meikäläisen litkun väritkään nyt niin yks yhteen tulleet ja meni vielä vähän yli merkinkin :saab:
Nyt saabi tälle talvelle riittää jos hajoaa niin sitten hajoa :evil: ei ole tämä talvi tuonut muuta kuin yhtä harmia vesi letkuineen, rissoineen ja vielä katsastus miehen korjauskehotuksien muodossa :lol:
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Itsellä sama ongelma, eli merkkiliikkeestä sain GM "Transmission Oil power steering" öljyä (tuotenro. 32025040). Väriltään läpinäkyvää kirkasta. Kuitenkin autoni vanha tehostinöljy on ruskeaa ja tuoksuukin erilaiselta. Entisten omistajien huoltomerkintöjen perusteella vanha öljy on tod.näk. Saab power steering fluid 1890, jota myös ohjekirja suosittelee. Voinko lisätä sekaan tuota uutta GM öljyä?
Auto on ng900 -95
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Ja jos arveluttaa litkujen sotkeminen keskenään, niin eipä tuo paha rasti ole tyhjätä systeemi ja täyttää kokonaan tuoreella.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
tiaipe
Viesti Kirjoittaja tiaipe »
Minulla on tässä talven kovempien pakkasten tultua alkanut tehostimen pumppu jurista. Jurinan alettua katsoin öljymäärän, mikä olikin vähissä. PCS:ltä sain speedpartsin keltaisessa purkissa olevaa saabeihin -97 vuosimalliin asti tarkoitettua tehostinöljyä ja täytin säiliön. Tietenkään ei tullut katottua minkälaista nestettä aiemmat oli. Jurinat kumminkin jatkuu, ja huomasin että tehostinöljy kuohuaa säiliössä ja puskee korkin kautta pihalle.
Mistähän tuo kuohunta todennäköisimmin johtuu? Erilaiset tehostinöljyt sekaisin vai mahtaakohan tuo imeä ilmaa jostain sisään? Nollakeleillä tuo jurina on hyvin paljon pienempää, ei välttämättä huomaa ollenkaan, mutta yli 10 asteen pakkasilla lähtee jo melkoinen ääni. Mitään isompaa vuotoa en ole huomannu eikä ole allekaan tiputtanut.
Saab 9-5 Aero automaatti -01
tturku
kuulostaa vähän siltä, että litkut ristissä, eli tyhjennys ja täyttö yhdellä litkulla. Ilmaa jos pääsee niin pitäis vajota vaan, mulla ei anakaan oma kuohunut ikinä kun vuoti...
