9-3 savuttaa..
penigue
9-3 savuttaa..
Viesti Kirjoittaja penigue »
Auto on siis 9-3 2,0t matalapaine -01vm joku 230000 ajettu ja manuaali. ''Vika'' on siis sellanen että sinistä savua tulee putkesta välillä jonkin verran, etenkin kaasuttaessa ja välillä kun tasakaasulla ajaa ni tuntuu ku veto loppuis ja ehkä vähän nykii ja sit ku kaasua painaa ni taas matka jatkuu. Mitähän pitäisi tehdä? Vai pitäisikö mitään?
Kiitos!
är.jii
Re: 9-3 savuttaa..
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Turbo luultavammin alkaa olla tiesä päässä. Katso ettei öljy pääse loppumaan ja korjausta pikimiten :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
ekark1
Re: 9-3 savuttaa..
Viesti Kirjoittaja ekark1 »
Taitaapa olla turbon vaihto kohtapuoliin edessä 8)
Saab 9-3 Turbo Jubilee 170hv.-02(Musta)
penigue
Re: 9-3 savuttaa..
Oukei. Mikähän on noin hinta huollolle jos käy teettää jossai? Vai onko itse helppo tehdä?
är.jii
Re: 9-3 savuttaa..
Jos teetät jossain huollossa n1500e kummankin puolen, lämmin talli ittellä niin ei vaikea työ vaihtaa n3-4h. Turboa kannattaa kysellä vaikka täältä foorumilta ensiksi.
Uusi maksaa n650-800e (garretti)
900 cab -95
9-3 se -01
jykä66
Re: 9-3 savuttaa..
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
är.jii kirjoitti:Jos teetät jossain huollossa n1500e kummankin puolen, lämmin talli ittellä niin ei vaikea työ vaihtaa n3-4h. Turboa kannattaa kysellä vaikka täältä foorumilta ensiksi.
ja SAMALLA rahalla/halvemmallakin saa esim mitsun 15T paskan garretin tilalle :D ,
tuskin kannattaa huoltaa vanhaa hyrrää :mrgreen:
#2285
penigue
Re: 9-3 savuttaa..
Paikallisessa huoltopuljussa sanoivat että ois kannentiiviste mennyt. Vähän oli vissii kermaa ollu öljyssä ja jostain kohtaa koneen kylkeä vuotaa öljyä. Mitähän tuon kanssa sitten tekisi.. Pitäis varmaa käydä muualtaki kyselee viel.
ekark1
Re: 9-3 savuttaa..
Kyllähän tuon turpon ammattimies voi neljässä tunnissa vaihtaakkin,kun on oikeat työkalut ja tietämystä. Itelläni tuohon turposavottaan tuhrautui huomattavasti enemmän aikaa, että en ees ilkiä sanoa kuinka paljon :oops: Työ ei todellakaan ollut helppo. Monen vastoinkäymisen, hikoilun,kiroilemisen ja melkein "hermoromahduksen" jälkeen turpiini vihdoin jupotti paikoillaan. Moni vaihe tuossa hommassa vaatisi kyllä neljä kättä. Ähelsin siis sen yksin paikoilleen. Ennen kuin vie auton esim. merkkikorjaamolle,tai jollekkin kalliille pajalle,suosittelisin ensin etsimään asiaa ymmärtävän "turbomiehen", joka voi tehhä vaihtohomman muutamalla satasella 8)
penigue
Re: 9-3 savuttaa..
Ookkei. Joo jos joku on homman valmis rahaa vastaan tekemään niin voi ilmoittautua! Talli löytyy ja se sijaitsee Vihdissä. Pari apuriakin saadaan mukaan, mutta ei löydy ketään joka olisi joskus turboa vaihtanut.
patse
Re: 9-3 savuttaa..
Viesti Kirjoittaja patse »
miten ja mistä kermaa totesivat löytyvän? Jos, öljytikusta niin huohotusjärjestelmä kannattaa puhdistaa ja laittaa päivityspaketti jos ei ole tehty.
Nykimisistä löytyy monenlaista juttua etsi-toiminnolla.
penigue
Re: 9-3 savuttaa..
Öljytikusta ainakin joo. Mites eikös autoliike ole velvollinen korjaamaan tuollaisen odottamattoman vian kun kaupasta ei ole vielä kulunut puolta vuotta? Muistelisin että tämmönen laki tai joku olisi olemassa. Auto siis joulukuussa ostettu liikkeestä. Vai onko turbon lahoaminen tai kansipahvin rikkoutuminen edes odottamattomia vikoja vai kuluvia osia?
penigue
Re: 9-3 savuttaa..
Tuli tuossa lisätietoa eli auto menee ensi viikolla huoltoon jossa se laitetaan täysin kuntoon ja liike josta se on ostettu maksaa kaikki viulut ja antaa autonkin lainaan huollon ajaksi! Menipäs se hyvin. Kertoilen täällä sitten mikä oli vikana. Kiitos kuitenkin hyvistä ja nopeasti tulleista neuvoista : )
ekark1
Re: 9-3 savuttaa..
penigue kirjoitti:Tuli tuossa lisätietoa eli auto menee ensi viikolla huoltoon jossa se laitetaan täysin kuntoon ja liike josta se on ostettu maksaa kaikki viulut ja antaa autonkin lainaan huollon ajaksi! Menipäs se hyvin. Kertoilen täällä sitten mikä oli vikana. Kiitos kuitenkin hyvistä ja nopeasti tulleista neuvoista : )
Kuulostaa kyllä liian hyvältä,ollakseen totta ,mitä myyjä lupaa,mutta siitä huolimati onnea tulevaisuutta aatellen :)
tnt
Re: 9-3 savuttaa..
Viesti Kirjoittaja tnt »
mm. viallinen ilmamassamittari voisi tehdä tuollaista oiretta..
9-3Aero-01
Knude
Re: 9-3 savuttaa..
Viesti Kirjoittaja Knude »
Nostellaas vanhaa ketjua.
Oma -02 2.0t savuttaa sinistä. Neljäs täysin vastaava peli ja näistä ensimmäinen joka näin oireilee. Tuli mulle jo valmiiksi savuttavana versiona joten en tiedä kauanko on tuota harrastanut. Aika maltillisesti savua lämpimänä tulee mutta ideana olis nyt korjata ennen katastrofia. Viimeisintä huohotinpäivitystä ei ole asennettu ja ahtimena on vakio garret, kilometrejä autolla noin 280tkm.
Ahtimen jo otin käteen ja odotin siipien olevan jo halkeilleen ja välyksien olevan hurjat mutta ei. Mielestäni aika maltilliset ylös/alas välykset ja pitkittäistä ei kyllä edes oikein tunne. Siivet taisin saada kyllä koskemaan runkoa ylös/alas heilutellessa, ehkä... Mutta silti, jokunen turbo auto ollut jo ennestään ja tuolla tuntuis välyksiltään olevan vielä jokunen kilometri edessä. Jonkin verran oli kompuran puolella öljyä ja ahtoletkussa. Onko tuon vakio garretin öljyn vuoto todennettavissa jotenkin muuten kuin välyksillä? Alkaako se vuotamaan jo suhteellisen pienestäkin välyksestä?
Oli kyllä yllättävän vastustava homma irroittaa ko värkki tilastaan... Näytti olevan niin hyvin siitä vain nostettavissa mutta ehei :D
