NG9-3 (9-5) sytkäboxin kesto?
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Tuntuu hajoavan aika nopeasti tuo sytkäboxi monestakin saabista alta 100tkm Kuinka pitkään sitten mahtavat vaihtoboxit toimia? Onko kenelläkään kokemusta/tietoa asiasta? Mikä mahtaa olla vaihtoboxin hinta? On vain yksi vaihtoauto tiedossa, jolla ajettu vajaa 100tkm ja boxi vaihdettu tuossa 70tkm paikkeilla.
t. Pasi
#1047
Turbo Sensonic
Se Trionic 7 -Saabeissa käytetty musta sytytyskasetti on pikkasen herkempi hajoamaan kuin Trionic 5 -Saabeissa käytetty punainen sytytyskasetti.
Lika ja liiallinen kuumuus ovat sytytyskasetin pahimmat "viholliset". Punainen sytytyskasetti voi oirehtia, ennenkuin kärähtää, mutta musta menee pimeäksi kertalaakista.
patse kirjoitti:Kuinka pitkään sitten mahtavat vaihtoboxit toimia? Onko kenelläkään kokemusta/tietoa asiasta?
No sitä tuskin tietää kukaan muu kuin taho (merkkiliike), joka olisi rekisteröinyt tietoonsa kaikki sytkäkasetinvaihdot ja laskisi niistä sitten keskiarvon, jolloin saisi tietää sytkäkasetin todellisen keskimääräisen eliniän. Epäilen kuitenkin, että edes merkkiliikkeet eivät rekisteröi tällaista tietoa.
patse kirjoitti:Mikä mahtaa olla vaihtoboxin hinta?
Hinnat pyörii jossain 200 euron paikkeilla.
Kaikista varminta on, että hommaat jo etukäteen vaihtosytkäkasetin takaluukkuun ja torx -avaimen, jolla saat sytkäkasetin sylinterinkanteen kiinnittävät 4 torx -ruuvia auki.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Turbo Sensonic kirjoitti:Kaikista varminta on, että hommaat jo etukäteen vaihtosytkäkasetin takaluukkuun ja torx -avaimen, jolla saat sytkäkasetin sylinterinkanteen kiinnittävät 4 torx -ruuvia auki.
Thih. Onko tuo nykyaikainen toimintamalli sille, kun ennen oli aina uudet kärjet Saabin hanskalokerossa?
Toisaalta, ei sille mitään itse voi, jos kasetti sippaa. Parempi olla uusi mukana niin pääsee "jumalan_selän_takaa" pois.
Turbo Sensonic
dimebak kirjoitti:Thih. Onko tuo nykyaikainen toimintamalli sille, kun ennen oli aina uudet kärjet Saabin hanskalokerossa?
No niinkin voisi sanoa :wink: Mulla on nykyään koko ajan toinen sytkäkasetti auton takakontissa kaiken varalta, vaikka ensimmäinenkään sytkäkasetti ei ole vielä poksahtanut :)
#1438
NeroSaab
9-5 vm 2000
Viesti Kirjoittaja NeroSaab »
Moi,
onko vm 2000 9-5 Aerossa tuo samainen musta Trionic 7 ?
Auto vielä liikkeessä joten en voi katsoa pellin alle.....
Kiitos
Äidillä oli ennen kaks ysiysiä,
ja koko perhe päätti ettei enää koskaan...
Saab 9/2000 Aero Wagon Musta
Turbo Sensonic
Re: 9-5 vm 2000
NeroSaab kirjoitti:onko vm 2000 9-5 Aerossa tuo samainen musta Trionic 7 ?
On, kaikissa 9-5:ssa vm. 1998-> ja OG 9-3 vm. 2001 -> (Viggen jo vm. 1999 ->) on käytössä musta sytytyskasetti.
#1438
NeroSaab
Boksi
Moi taas,
kuinkahan yleistä tuo boksin pettäminen on ?
Onko siihen tehty mitään muuta parannusta ?
Onko boksit ollut jossain valmistesarjassa huonoja ?
Onko kaikilla boksin omistajilla jo vaihto käynyt ?
Eli kestääkö se sen <100tkm ?
Mulla on siis tää vm2000 9-5 aero, ja jos se tosiaan on noin,
pitää siis hankkia tuollainen takakonttiin mutta ei siinä oo kyllä mitään muuta järkeä ku maalaisjärkeä ....
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Vanhasta 95:sta meni 124tkm kohdalla ja tuosta äitini 95 Aerosta kosahti jo 50tkm kohdalla.
Vaihtoboxi kannattaa ehdottomasti ostaa, jos vain ei ole takuuta jäljellä ja ehkäpä silloinkin, jos ei pidä 200e liian isona rahallisena tappiona.
STCF #3
