Saabin lämmityslaite ei aina lähde puhaltamaan lämmintä ollenkaan vaikka on +26 pyynti ja asento on "auto" lämmityksellä.
Vasta kun hetken pysähtyy niin lähtee lämmittämään?
PS: Niin ja pakkasella kun käynnistää niin lämppärin näyttöön tulee vähäksi aikaa vaan pelkkä "0" ja puhallin ei pyöri, kuten kalibrointivaiheessakin, mistähän tämä johtuukaan. Kun odottaa niin sitten tulee se norminäyttö ja alkaa puhaltamaan.
Onko kellään vinkkejä moiseen (moisiin) häiriöön?
T: Oswald2
													Saab 9-3 2002 ei puhalla lämmintä..
					Viimeksi muokannut oswald2, Pe Helmi 19, 2010 17:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
						Re: Saab 9-3 2002 ei puhalla lämmintä..
Joo tähän on muuten kerran se anturi vaihdettu n. 4v sitten, en muista mikä oli silloin ongelma (ehkä piti ääntä).
Tämä nykyinen vika on erikoinen , kun tosiaan tulee suoraan ulkokylmää ilmaa sisään.
Onkohan jossain hajoituskuvaa lämppärilaitteesta, kun epäilin itse että on joku sulkuläppä jäänyt silloin auki jostain syystä.
Kuvasta voisi vähän arvioida mistä ilma kiertää sisään tullessaan?
Moron!
Saatiin "ehkä" Saapin lämppäri kuntoon, kun vaihdettiin termostaatti ja samalla huohotinputki sarja joka olikin osin tukossa. Merkkiliikkeen mielestä on tärkeää vaihtaa ne putket että ei lennä öljyt pakkasella pellolle
Nyt ei ole tullut enää sitä "moottorin lämpöanturi" häiriötäkään termarin vaihdon jälkeen
Eipä tullutkaan kuntoonoswald2 kirjoitti:Moron!
Saatiin "ehkä" Saapin lämppäri kuntoon, kun vaihdettiin termostaatti ja samalla huohotinputki sarja joka olikin osin tukossa. Merkkiliikkeen mielestä on tärkeää vaihtaa ne putket että ei lennä öljyt pakkasella pellolle![]()
Nimittäin edelleen ajaessa heilahtaa moottorin lämpömittarin viisari nollille ja ´moottorin häiriövalo syttyy
Sen saa sammumaan kun irroittaa akun johdon hetkeksi irti.
Lämpöanturi on vaihdettu ja liitintä rasvattu, mikä vois olla vikana?
				kalle-ivar
 - "Ruisku"
Tarkista termari jos se auki niin vaihda, yksi sadasta saattaa olla tehdasvikainen.
-Eikös siellä olekkin kaksi eri anturia?Eli se toinenkin vaihtoon.
