Käynnistyy huonosti, jos ollenkaan.
ukilainen
Viesti Kirjoittaja ukilainen »
Tiedän, että aihetta käsitellään muissakin kysymyksissä mutta nyt lähti järki. Itsellä siis 900 2,3 -94. Auto alkoi sammuilemaan ja sitten ei enää lähtenyt käymään, kuin tunnin "sahauksella". Vaihdoin bensapumpun, suodattimen, tulpat, kannen+pyörtimen, puhdistin tyhjäkäyntimoottorin ja mittasin kampiakselinanturin (520 ohm.). Auto toimi päivän moitteetta, käyden kuitenkin välillä tyhjäkäynnillä epätasaisesti ja nyt vika senkuin pahenee. Tänään ei lähtenyt edes aamulla käymään (ei edes luvannut), akusta loppui ennen virta ja akku lataukseen. Iltapaivällä yritin taas käymään ja lupaili nyt kymmeniä kertoja, käyden puoli sekuntia. Sitten vihdoin hurahti käymään ja läksin ajamaan, auto kuitenkin välillä nykien ja välillä sammuen mutta sitten kun käy, niin käy kyllä hienosti. Joka kerta kun starttaa, niin pumppu kyllä ääntää. Voisikohan se vika sittenkin olla asentoanturissa? Autossa aut.ilmastointi eli onko tällä vaikutusta?
LPT
Re: Käynnistyy huonosti, jos ollenkaan.
Viesti Kirjoittaja LPT »
Asentoanturile ääni minultakin. Automaattinen ilmastointi ei mielestäni vaikuta asiaan millään tavalla.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kun kaikki vaihtoehdot pitää aina yrittää sulkea pois, niin onhan jäänestoa tankissa? Kannattaa laittaa, varsinkin jos säilytät autoa välillä lämpimässä tallissa. Kondenssivettä muodostuu tankkiin.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
ukilainen
Nyt on melkein kaikki vaihdettu ja myös asentoanturi. Autoa kun yrittää aamulla käymään niin muutaman kerran lupailee ja sitten finito. Akku loppuu ennenkuin lähtee käymään. Nyt olen huomannut, että kun antaa hieman ryyppyä (bensaa ns. kaasuttimeen) niin kyllä lähtee ja sitten voi vaikka auton sammuttaa, niin lähtee kyllä heti uudestaan. Mutta kun auton seisoo hieman pidemmän aikaa, niin ei enää lähde. Auto voi kyllä vieläkin sammua kesken ajon, vaikkakin harvemmin ja tyhjäkäyntikin välillä epätasainen. Voiko vika olla jonkinlainen paineen häviäminen eli jokin vuoto joka ei ole päällepäin näkyvä? Onko muilla kokemuksia/tietoa? Itsellä tuo järki loppunut jo ajat sitten ja seuraavaksi on pakko rasvata köysi.
baasenar
Älä vielä köyttä rasvaa. Bensapaineessa vaikuttais nyt olevan vika... hmm... voiskohan imupuolella olla vuoto tai jotain? Sitähän ei äkkiseltään huomaa. Tsemppiä vaan vian etsintään. :)
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Bensanpainemittari kannattas laittaa ja kattoo se ainakin... Pitäs startatessa olla varmaa about 2,5-3bar. Veikkaisin melkein bensapumppua.
