9-3 SID vikailmoitus Coolant liquid
audiopoika
Viesti Kirjoittaja audiopoika »
Vuosimallin -99 9-3 autona. SID ilmoittaa vähän väliä vikailmoituksena Fill coolant liquid. Ja jääddyttimessä kyllä nestettä riittävästi. Missä vika ja voiko tuon ilmoittelun saada loppumaan jotenkin?
Saab 9-3 2.0 SE vm-99
Rene-Rane
Re: 9-3 SID vikailmoitus Coolant liquid
jonkin näköinen häiriö itelläni ilmoittanut oikeasta ajovalosta pari kertaa vaikka toimiikin ...
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Paisuntasäiliön anturi saattaa reistailla.
audiopoika
Fill coolant fluid:han se teksti oikeesti olikin :)
Onko tolle nyt sitten mitään tehtävissä?? Anturin vaihto tms???
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Pyöräytät anturin kärjet yhteen, ja muistat perinteisellä menetelmällä tarkistaa nesteen määrän ja laadun määräajoin.
Tai sitten ostat uuden paisarin antureineen.
tonee
Viesti Kirjoittaja tonee »
itse vaihdoin anturin ja taas toimii.
tääältähän se anturi löyty ja makso muistaakseni 4euroa :D
kyselin sillon marmoritiskiltä tuota anturia niin sanovat että ei myydä
kuin säiliön kanssa ja hintaa oli yli 100€ :o
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
Karejg
Viesti Kirjoittaja Karejg »
Saab 900 vm 1997 koslassa sama ongelma. Anturia ei kuulemma voinut vaihtaa eli koko paisuntasäiliö antureineen meni vaihtoon.
karg
Vaihdoin taannoin juurikin 1997-malliseen NG900:n pelkän anturin paisariin -> herjailu loppui.
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Pelkkä paisuntasäiliön ja anturin pesu (samalla kun vaihdoin nesteet), korjasi samanlaisen ongelman cabbessa viime vuonna. Pesin vain vedellä ja riisillä. :)
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
Rene-Rane
halpa keino ja jos toimii niin hyvä on :)
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Mitähän voisi meinata "Coolant level lcw" vai oliko se lwc mutta jotakin vastaavaa kuitenkin...
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Nitzgu kirjoitti:Mitähän voisi meinata "Coolant level lcw" vai oliko se lwc mutta jotakin vastaavaa kuitenkin...
Samaa kuin yllä olevat. Low on se viimeinen sana.
Nitzgu
Hah! On siis muutama pikseli pudonnut kyydistä. Joskus aikaisemmin oli vielä tuo "low", joten en osannut asiaa ajatella. Tuntee itsensä siis aikas tyhmäksi :D
