9-3 / Keskuslukko aukeaa itsestään
SID
Viesti Kirjoittaja SID »
Auto: 1998 Saab 9-3 SE, keskulukitus ilman kauko-ohjainta.
Oireet: Auton seistessä parkkiruudussaan lukittuna huomasin että sisävalot syttyivät vähäksi aikaa ja sammuivat, kun menin autoa katsomaan niin ovet olivat auki. Ovet lukkoon avaimella, vähän aikaa ja KACHUCK aukenivat.
Ajoin auton appiukon talliin sulamaan kun oli pakkasta aika tavalla, voitelin kaikki lukot ja auton keskuslukitus pelitti hyvin pari viikkoa. Ajattelin että oli pakkasesta vaan tuo em häiriö.
Palasi taas sama vika, nyt ei sitten näytä auttavan mikään. Kun kääntää kuskinovesta avaimesta kiinni niin ovet aukeavat liki samantien. Ovien sitten ollessa auki, kuuluu vielä auton uumenista naputtava ääni jostain sähkölaitteesta, tarkemmin tutkiessa bensaluukun lukitseva tappi nyki omia aikojaan siellä polttoaineentäytön luona. Tapin päähän on näkyvissä vasemmalla puolella bensakorkkia, tiedä sitte onko tuo syy vai seuraus tähän ongelmaan. Tuo em TsakTsak on kuulunut ajon aikanakin viime aikoina, veikkaan syyksi juuri tuota em bensaluukun lukitustappia.
Lisävinkkejä mahdollisille vianetsintävinkkejä tarjoaville:
Hantin oven lukko ei toimi nyt ollenkaan keskuslukituksen suhteen, avainta kääntäessä vetää vain oven tapin alas ja lukitsee pelkän oven, keskuslukitus ei reagoi ollenkaan avaimen kääntämiseen. Ennen meni ovet lukkoon/aukeni kuten pitikin, kummastakin etuovesta.
Auton keskikonsolissa oleva keskuslukituksen LOCK -näppäin alkoi käkäillä jo pitkään ennen keskuslukitusvian ilmaantumista, eli ei reagoinut kunnolla kun LOCK -namikkaa painoi, tai jos meni lukkoon niin ei välttämättä aukaissut kuin monen painalluksen jälkeen. Voiko tuo olla syyllinen tähän vikaan? Eipä tuota lukitusta koskaan käytännössä käytä, kunhan nyt joskus koklaillut että pihiseekö henki systeemissä, ei enään näemmä..
Lukot on siis rasvattu ja autoa sulatettu lämpimässä moneen kertaan, ei apua. Keskulukituksen sulakkeen otin paikaltaan kun joku neuvoi että usein auttaa noissa keskulukon ongelmissa. Ei apua, sulake paikalleen ja sama vika, avaimesta lukko kiinni ja menevät ovet lukkoon, viimeistään parin minuutin sisällä KLOKS ja auki.
Mistä tuo keskulukitus nyt sitten mahtaa saada sen käskynsä että avaa lukituksen itsestään kun ovet lukitaan? Joku ohjausboksi? Keskikonsolin viallinen kytkin jotenkin jumissa? Lukoissa ovissa vikaa? Onko tuo bensaluukun lukituksen ääntely syy vai seuraus tästä viasta?
Korjaamot pikaisen kyselykierrokseni perusteella laskuttavat 60-75 Eur/tunti eikä kukaan suostunut arvaamaan missä vika voisi olla, aika helvatan tyyristä jos noilla taksoilla aletaan vikaa etsimään.......
Eli em parametreillä jos olisi vinkkiä/kokemuksia tuosta "ei kauko-ohjatusta" keskulukosta ja sen vioista niin SID ottaa kiitollisuudella vastaan.
Saako tuon koko keskulukituksen jostain tilapäisesti pois, sulakkeen irroitus ei näemmä riitä. Auton käyttöä helpottaisi kovasti jos voisi käyttää kuskinovesta lukkoa "manuaalisesti" ja sitten aukoa muita ovia sisältä tarpeen mukaan Wanhan Ajan Malliin.
ballantine
Re: 9-3 / Keskuslukko aukeaa itsestään
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Enpä osaa tuohon muuta sanoa, muuta kuin että keskuslukitusta ohjaa TWICE-boksi, joka sijaitsee kuljettajan istuimen alla. Mahdollisesti jotain vikaa siinä. Vikakoodeja voisi käydä luetuttamassa.
Ja vielä lisäyksenä, että minulla on uudesta asti keskuslukituksen ohjaus avaimella toiminut vain kuljettajan oven lukosta. Ja auto tuo samainen vm. 98 SE.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
SID
Tuosta kauko-ohjatusta keskuslukosta, oliko vakiovaruste vuoden 1998 SE -mallin 9-3 -mallissa? Oman autoni kanssa ei mitään kauko-ohjainta tullut kun vuosia sitten käytettynä ostin, olettanut että on sitten vain avaimella tuo keskuslukitus....
Mielenkiintoinen tuo ero noissa autojemme keskuslukkojen toiminnassa, meikäläisellä on toiminut (tähän asti) avaimesta kääntämällä molemmista etuovista tuo keskuslukitus. Nyt ei toimi, aiemmin satavarmasti kyllä.
Pystyykö tosiaan jotain vikakoodeja esim keskuslukituksen suhteen lukemaan "näinkin vanhasta" kuin 1998?
Yksi tyyppi sanoi että noissa ovien lukoissa on joku asentotunnistin mikä olisi voinut lipsahtaa säädöistään/mennä rikki/ym ja se voisi olla syynä siihen että lukitus saa AVAA-käskyn.
ballantine
SID kirjoitti:Tuosta kauko-ohjatusta keskuslukosta, oliko vakiovaruste vuoden 1998 SE -mallin 9-3 -mallissa? Oman autoni kanssa ei mitään kauko-ohjainta tullut kun vuosia sitten käytettynä ostin, olettanut että on sitten vain avaimella tuo keskuslukitus....
Ei ollut. Uutena olisi saanut kaukosäädön vain hälyttimen mukana. Itse olen jälkiasentanut sekä kaukosäädön että hälyttimen osat. Myös pelkän kaukosäädön voi asentaa ilman hälytintä.
SID kirjoitti:Pystyykö tosiaan jotain vikakoodeja esim keskuslukituksen suhteen lukemaan "näinkin vanhasta" kuin 1998?
En tiedä tallentuuko keskuslukituksen toiminnasta ylipäätään vikakoodeja. Vuosimalli vikakoodien lukuun ei kuitenkaan vaikuta.
