9-3 v.98 ja bensapumppu
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Auto siis 9-3 vm.98. Eilen tien päällä pysäytin bussipysäkille ja siinä tyhjäkäynnillä auto sammui. Startatessa lupasi, mutta ei käynnistynyt. Aina hetken päästä taasen lupasi, mutta jäi käynnistymättä.
No, hinattiin korjaamolle ja siellä kaveri epäili bensapumppua viaksi seuraavin perustein:
- Pumpun liittimelle tulee virtaa startatessa
- Otettiin irti koko tankki ja sitten pumppu ämpäreineen. Syötettiin suoraan virtaa vara-akusta pumpun liittimiin, mutta mitään ei tapahtunut.
Uutta pumppua etsittäessä törmäsin muutamaan seikkaan eli paikallinen Delta-Auto Kajaani sanoi pumpun hinnaksi 679 euroa :roll: 8O .
Motonet taasen tuntee pumpun, mutta kertoo...
Ruiskupumppu S9000/Walbro 91-
28-1385 GM-900/9-3 Pumppu jos Walbro (vertailunrot seur rivi!)
Saab-nro 4021358/4161493/8822017/9321621/9321712/9321878
[1994 - 2002] 88.00 €
Eli jonkun noista kuudesta numerosarjasta tulisi täsmätä. No, omassa pumpussa ämpärin päällä lukee tunnus 4023867.
Paikallinen Fixus-liike Korpiauto tuntee myös pumpun (hinta n.250e) eikä ollut kiinnostunut lainkaan vanhan pumpun vertailunumerosta, vaan kertoi tämän pumpun olevan sopiva autoomme.
Kysymyksiä:
- Joten vika ilmeisimmin on siis pumpussa?
- Motonetin pumppu ei liene sopiva? Mitä eroja noissa pumpuissa on?
- Fixuksen pumppu sopinee, mutta olisiko ohjeita, joita kannattaisi muistaa pumppua vaihdettaessa ja kasattaessa pumppu/ämpäri-yhdistelmää takaisin tankkiin? Näet kaveri joka hommaa tekee ei ole koskaan moista tehnyt, vaikka muutoin onkin ihan pätevä asentaja!
900S 2.3 Talladega 1997
KAPU2
Re: 9-3 v.98 ja bensapumppu
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Vika vaikuttaisi olevan pumpussa ja motonetin pumppu sopii, kunhan laittaa alkuperäiseen ämpäriin. Merkkiliikkeen pumpussa tulee ämpäri mukana, siitä hintaero (+marmoritiskilisä 100%).
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Syksyllä vaihdoin samanikäiseen kolkkiin pumpun (vapari 2.0). Motonet pumppu sopi. Numero pitäisikin katsoa pumpusta ei ämpäristä. Ei tosin tullut katsottua liekkö ollut numeroiden mukaan sopiva.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
tkrakas kirjoitti:Paikallinen Fixus-liike Korpiauto tuntee myös pumpun (hinta n.250e) eikä ollut kiinnostunut lainkaan vanhan pumpun vertailunumerosta, vaan kertoi tämän pumpun olevan sopiva autoomme.
Itse kans kyselin pumppua paikallisesta varaosaliikkeestä ja sain samanlaisen 250€ tarjouksen ja siinä käsittääkseni on tuo pumppu valmiiksi ämpärikotelossa, kun pelkkä pumppu olisi ollut vähän alta 90€ Ilmeisesti Walbroja kumpikin.
KAPU2
aasaa
Viesti Kirjoittaja aasaa »
motonetin pumppu ok!muista kiristää liittimet kunnolla itsellä irtosi 100km jälkeen :( ei muuta kun takapenkki pois ja pumppu ylös klemmarin kiristys ja sit o pelannut :D
TIMO82
Viesti Kirjoittaja TIMO82 »
ks. alla oleva topic, juttua samasta aiheesta. Itse kun olin pumppukaupoilla niin motonetti ei ollut edes halvin eikä sieltä olisi edes walbroa saanutkaan..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=95286
Bensan kestävää letkua kannattaa varata mukaan hommaan, itsellä oli ainakin todella piukassa vanha letku liittimissä eikä olisi kovin helpolla/ehjänä irtaantunut.
-Niin huolto hommaan löytyy (etenkin jos kotipajalla teet/teetät) foorumilta ensiluokkaiset ohjeetkin by nimim. Hook. Niiden perusteella kun tekee niin vaikea on kämmiä hommaa.. etsi-toiminnolla löytyy kyllä
nyk. 9000 2.0t CD vm. -97
ent. 9-3 2.0 SE vm. -99
tkrakas
Sain tingittyä Korpi-Auton pumpun 179 euroon ja oli siis pelkkä pumppu :roll: !
Harmi sinänsä kun tällä kertaa oli niin kiirus, ettei ehtinyt tilata Motinetistä.
Täytyy kyllä sanoa, että marmoritiskin lisäksi monilla varaosaliikkeillä on suolaiset hinnat! Kannattaakin tarkoin katsella mistä osansa hankkii!
PS. Kajaanin Komiahon Teboililla on asentaja Olli, joka ei ole mikään Saab-spesialisti, mutta ihan pätevä ja ennen kaikkea huolellinen kaveri!
tkrakas
Nyt 8 kuukautta myöhemmin kävi samalla tavalla kuin avauspostauksessa kuvailin eli sama auto käynnistyi ja kävi muutaman sekunnin, sitten lupaili,mutta ei käynnistynyt ja kaasua ei kestänyt painaa ollenkaan!
Eli olisiko pumppu taas hajonnut :evil: ?
PS. Mitä konkreettista eroa on Motonetin 28-1385 (pelkkä pumppu) ja 28-1479 (pumppu asennusosilla ja suodattimella)?
jälkimmäinen sisältää asennusosia pääasiassa volvoon.
motonetista pumppu , letkua ja klemmareita2kpl tuolla selviää hommasta.
Minuteman
Jep. On asennusosat sisältävä paketti sitten "ScanTech", tai "Pro Parts Sweden", on paketin sisältö kutakuinkin tämä:
Josta Saabiin käytetään vain itse pumppu, kaksi klemmaria ja siansaparon muotoinen letkunkäikäle sekä kuminen asennuskaulus niin haluttaessa. Alkuperäisen kauluksen sopivuus on milteinpä parempi kuin tuon tarvikkeen, ellei sitä orggista päästä kutistumaan jos itse pumpun ämpäriinsä vaihtotyö syystä tai toisesta kestää kymmentä minuuttia kauemmin, silloin kaulus ja myös tankin kansikorkin O-rengas kannattaa säilyttää bensiinikylvyssä siihen soveltuvassa kipposessa.
Täällä on raportoitu etenkin "ScanTech"- settien bensiiniletkujen possahtamisista muutaman tuhannen kilometrin perästä pumppurempan jälkeen, ja jos itse joudun vielä homman tekemään toistamiseen (koputtelee puuta), teen niinkuin on täälläkin suositeltu eli hommaan pelkän pumpun, pari rosteriklemmaria ja Gatesin varmasti myös ulkoakäsin bensiiniä kestävää letkua tai sitten asennan alkuperäiset muoviputket takaisin joko kuumailmapuhallinta tai kuumavesihaudetta käyttäen.
Mataz
Viesti Kirjoittaja Mataz »
Motonetistäkin on saanut noihin joskus walbroa kuulemma. motonetissä riippuu ihan tuurista mitä sieltä saa... kun tapana siellä taitaa olla "ostetaan sisään sieltä mistä halvimmalla saadaan". Pari kertaa kävi edellisen auton kanssa niin, että kun kävi hakemassa jotain pikkuosaa, niin merkki oli aina eri. (mm. koiranluut joita fordsoni söi kuin leipää :D)
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Motonettiin voi myös soittaa etukäteen ja pyytää tarkistamaan, mitä tavaraa sieltä varastosta löytyy. Jos on hyvää merkkiä, sen voi myös varata. Nimimerkillä "Valeon ajovalolasit tarvikepaskan hinnalla".
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ainakin Pirkkalan Motonetista sai ~2v sitten, paketissa vain pumppu ilman asennusosia. Tosin pitäisin walbron merkkiä enemmänkin miinuksena kuin etsimisen arvoisena :evil: Vai onko noita muita merkkejä hajonnut paljonkin alle 100tkm ajettuina?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
tkrakas
Kajaanin Fixus-liike Korpi-Auto lupaili pumpulle 1 vuoden tai 20 000 km takuun.
No, omalla tuli ajettua vain n. neljäsosa tuosta tässä 8 kk aikana, joten kaiketi takuu korvaa.
Korpi-Auton kaveri ehdotti jopa, että korvaisivat uuden pumpun vaihtotyön?
Tämä olisi enemmän kuin kymmenen jänistä, mutta katsotaan miten käy.
Pumppu vaihdetaan tiistaina ja sitten joudun lähettämään rikkinäisen maahantuojalle, joka sitten antaa takuupäätöksensä!
