Kansiremonttiin liittyvää
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Tälläiset mieltä askarruttavat kysymykset tuli eteen:
Voiko toisen kannen nokkapukkeja laittaa toiseen kanteen? Jos vastaus on ei, niin mitenköhän tuosta toisesta kannesta selvitän alkuperäisten nokkapukkien paikan, kun numerot 1-10 on puolesta kadonnut. Numero/kirjain yhdistelmä näkyy, mutta voiko niistä päätellä mitään? Ja vielä, että onko väliä kumminpäin nokkapukin laittaa, kunhan uritettu pultti on "sisällä"?
Samaan syssyyn, millä lähtee karsta männänpäältä parhaiten ja vanhat kannentiivisteenjämät?
#2819
Hook
Re: Kansiremonttiin liittyvää
Viesti Kirjoittaja Hook »
Nokkapukit ovat yksilöllisiä niin sijaintinsa, kun kantensa suhteen, eli ei passaa sekottaa mitenkään päin.
Samoin nokkapukkien kuuluu olla oikein päin, eli ei saa laittaa miten päin tahansa kanteen. (huomaa 5mm nypykkä vain toisessa päässä).
Salapoliisina vain päättelee niistä puolikkaista stanssatuista numeroista, että mikä voisi olla mihinkin.. :mrgreen:
nahkis
Hook kirjoitti:Nokkapukit ovat yksilöllisiä niin sijaintinsa, kun kantensa suhteen, eli ei passaa sekottaa mitenkään päin.
Ok, toi miten päin ne tulee on selväjuttu. Mutta ne numerot, vaadittaisiin jo holmesia kyllä melkein tutkimaan. Tuossa oli jotain 3-4 sellaista missä ei näy numeroita ja sitten vielä tuo 6 ja 9, että kumpi on kumpi. Eikö noista numero/kirjain yhdistelmistä voi päätellä mitään?
#2819
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
nahkis kirjoitti:sitten vielä tuo 6 ja 9, että kumpi on kumpi. Eikö noista numero/kirjain yhdistelmistä voi päätellä mitään?
Numerothan on samoin päin joka pukissa eli katsot numeroa samassa suunnassa kuin muissakin on. Siitä nypykästä tiedät kummin päin pukki on.
nahkis
Myöskin tälläinen juttu, että uudessa kannessa on tuollainen tuo jäähdytinnesteen lämpötila-anturi -> http://www.thesaabsite.com/shop/catimages/30539720.jpg kun nykyinen oli tälläinen -> http://www.thesaabsite.com/shop/catimages/9182270.jpg
Ei sovi ainakaan suoraan ristiin kun toinen vaatii isomman reiän. Mites tuon kanssa kuuluisi tehdä?
edit: Nokkapukkien järjestys selvisi
#2819
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
laita reikään sopivan kokoinen anturi
# 4490
nahkis
jusa_71 kirjoitti:laita reikään sopivan kokoinen anturi
Kyllä mulla se sopiva anturi siihen on, mutta siihen voi liittää vain yhden johdon. Vanhassa on kaksi johtoa.
#2819
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Niin tuohan on lämpömittarin anturi. Vanhemmissa tais olla yhdellä johdolla(abiko "sivuttain") ja uudemmissa kahdella (liitin). Eikö kierre muka ole sama?
nahkis
j0ne kirjoitti:Niin tuohan on lämpömittarin anturi. Vanhemmissa tais olla yhdellä johdolla(abiko "sivuttain") ja uudemmissa kahdella (liitin). Eikö kierre muka ole sama?
Tuossa aikaisemmassa viestissä ne anturit näkyy ja ovat juurikin tuollaisia. Uudempi anturi vaatisi isomman reiän.
#2819
Hook
ng900:ssa on kahta eri kierrettä, eli vaihtuu jossain 96 vuoden nurkilla isommaksi.
Muuten ovat samanlaiset, eli anturissa on noin 20cm johtoa kiinteästi ja toisessa päässä saabin oma 2 napainen liitin.
og900 8v kannessa on ainakin tuo toisenlainen yksinapainen ilman johtoa...
nahkis
Hook kirjoitti:ng900:ssa on kahta eri kierrettä, eli vaihtuu jossain 96 vuoden nurkilla isommaksi.
Jeps, tuo näyttääkin olevan vanhemman tonnarin anturi. :( Mahtaneeko tuota pystyä kytkemään tuohon. Meneekö tuosta tieto pelkästään mittarille?
#2819
Hook
Taitaa mennä tieto mittarille, ice:lle yms..
Itse koneistaisin kanteen isommat jengat kierretapilla, eli sille uudemmalle anturille.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Varmistam vaan, ollaanhan tässä nyt asentamassa oikeaa/sopivaa kantta? Ettei tietämättä yritetä T5 koneen päälle sovittaa b202/234 kantta eli pitkälohkosta?
nahkis
f-19 kirjoitti:Varmistam vaan, ollaanhan tässä nyt asentamassa oikeaa/sopivaa kantta? Ettei tietämättä yritetä T5 koneen päälle sovittaa b202/234 kantta eli pitkälohkosta?
Lyhytlohkon kansi, ollut kylläkin pitkälohkossa. Kun on tarvittavat muutokset tehty myös pitkälohkoon sopivaksi.
#2819
j0ne
Onko tuo uudempi anturi M10x1.0? Entäs vanhempi?
